1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Электро котел ЕВРАЗ КВ15 отзывы
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Bagadon, 26.09.16.
  1. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался или имеет опыт эксплуатации электрического котла ЕВРАЗ КВ15?
    Что можете сказать плохого или хорошего?
    Я так понимаю это новая модель и информации в интернете про него крайне мало.
  2. profDTN1889
    profDTN1889
    profDTN1889
    Этот котел редкая коричневая субстанция. При установке котла оказалось, что в гидроаккумуляторе нет воздуха. Разборка показала – дырка в мембране, ну ладно заменили. Через месяц работы у этого котла раздулась его колба тена и начала капать по сварному шву. Сама колба, зачем то сделана прямоугольного сечения и сварена из каких то обрезков. Спустя месяц эксплуатации она приобрела форму овала, при том предохранительный клапан, стоящий в котле не срабатывал. Наверное, тот кто его изобретал не знает, что сосуды работающие под давлением должны иметь круглое сечение. Подварили, но через месяц закапало в другом месте. Далее котел заменили. Этот котел вообще спроектирован неудачно. Вместо полноценного циркуляционного насоса там используется насос повышения давления. Он по производительности не дотягивает даже до насоса 25/6 работающего на минимальной ступени. Зачем то используется реле сухого хода. Во первых такие реле работают на холодной воде, а во вторых: как оно будет работать в открытой системе? Ну и вершина инженерной мысли это магнитный пускатель вместо реле, который щелкает так, что мертвого разбудит. Если вам нужен котел «все в одном» берите фероли или протерм, если нужно дешевле возьмите насос котел и бак отдельно. Но выбирайте котел с колбой круглого сечения.
