Начало отопительного сезона с ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 26.09.16.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Вчера не выдержал, накрутил термостат, чем открыл отопительный сезон 2017. Температура в доме постепенно поднялась с +16с до +21с. А когда начали топить вы? Поздравляю всех с началом нового отопительного сезона!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    2 дня назад начал)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А мы и не заканчивали :)]. Тестировали, проверяли, то, сё...
    Ну а так с прошлых выходных начал подтапливать.
    Запустил геотермалку, обнаружил отсутствие фреона. Из-за проклятых манометров с конусной резьбой в озоновом слое нашей планеты появилась пара лишних дырочек.
    ЗЫ. Как вы там живёте при +16 в доме ? Мне и 21 прохладно.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    А мне бодрячком больше по душе + кофточка по верху. При +21с начинаю немного овощным быть. Более неприятно когда дом сыреет и влажность под 60%, скорее чтобы просушить отопление включил. Уже снизил до +20с, комфортнее.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Неделю или две назад начал сезон. Скорее это были тесты системы ГК и ТНа.
    ГК отлично, благодаря теплому лету из него прет +15 градусов, в прошлом году было +10.
    У ТНа вылетел пусковой кондер, заменил. Теперь тоже отлично.
    К зиме готов.
    +16 это жутко холодно для меня. Я привык в трусах ходить и нужно +24.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Уже 4 дня как работает, скорее тесты чем отопление, воздух-вода правда, но в доме 23-24, вода в отоплении 33,5-34.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вчера тоже запустил, больше для теста, оказалось фреон не весь, нашел течь на нагнетательном патрубке, пока просто долил, все равно все собирать, буду менять ПТО с В23 на В52, тогда и соберу фреон, так как сбег не весь
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а почему меняете короткий пто на длинный?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если честно, то в плане тестирования, на форуме ведь никто впрямую не расколется ;), хочу сравнить В23-50 с В52-24, но это будет попозже
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В Ростовской обл. отваливаюсь с 1 сентября, как только температура улицы стала чуть ниже температуры дома. по началу пару включений в день и набор температуры теплоносителя до 40 гр. теперь работает почти постоянно.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    У нас тоже сегодня потеплело на улице до +18с и теплонасос пришлось выключить. Не дают насладиться! :)
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Последнюю неделю тоже подтапливаю. Час в сутки / двое работает воздух - воздух на отопление, остальное время работает в режиме вентиляции. Дома +24
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Последний месяц стал больше смотреть телевизор и пользоваться светом:aga:, оставил открытой дверь в котельной (а том там от дизельного котла жара под 30гр). Вытяжной вентилятор выключил. ТП работает только в ванной комнате.
    В доме 22гр.под вечер, утром опускается до 20гр;)
    На кондиционере (9 БТУ) выставлено 20гр, весит на высоте 5м, но он пока не включается, да и комфорту от него с его дельтой 2 гр мало, хотя ещё чуть похолодает будет молотить постоянно.
    Дом каркасный со вторым светом, площадь 200кв.м. (150мм пена+ 150мм вата).
    В отдельно стоящей бане (10*3 м) из керамзитобетона в пол кирпича и 50мм ваты - дубак 10 гр., сюда давно напрашивается воздух-воздух или септик-воздух, что бы трубы зимой не поморозило.
