1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку дома 7.5*8.5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pysic_PPL, 26.09.16.
  1. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Доброго времени суток. Покритикуйте, плиз, проект дома и участка.
    1. Регион застройки Челябинск
    2. Свайный фундамент 2500мм, каркасно-щитовой. Утеплитель на основе базальтового волокна. Фасад - ЦСП
    3. Двухэтажный дом с мансардным вторым этажом
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Электро отопление
    6. Семья из 4 человек, двое мальчиков, 21 и 12 лет.
  2. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Жесть...дезигнер рисовал. поэтажная планировка должна быть выполнена как вид сверху с размерами стен в осях, с указанием толщины стен и ширины проёмов. так же должна быть экспликация помещений, а то вообще что-либо трудно понять
  3. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Все хорошо. Только тамбур нужен! Чтобы в квартиру с улицы не дуло.
  4. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    :) вообще вроде обращались к архитектору, но может быть он так себя назвал, а сам дизайнер. На первом этаже, если идти от лестницы: котельная, гостевой туалет, кухня+гостиная, прихожая, гардеробная. Второй этаж: санузел с туалетом за перегородкой и далее три комнаты.
  5. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Про тамбур... Может быть будет достаточно двойной двери, т. е. одна открывается наружу, вторая внутрь?
  6. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
  7. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Есть еще сомнения по необходимости окна на кухне. Что скажете?
  8. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Двойной двери будет не достаточно, не в том климате живем. Нужно тогда будет ставить тепловую завесу. В многоэтажках делают только двойные двери, потому что там есть подъезд.
  9. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    А как же без окна на кухне? Готовить будет темновато
  10. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Как причины: при готовке все брызги будут лететь на окно, занавеску. Никакой красоты. Может качественный искусственный свет?
    Был вариант, что окно будет выступать как доп. вентиляция, при готовке. И естественная вентиляция не будет справляться.
    Естественную планировали пустить шахтой между с/у и кухней, через второй этаж на крышу.
  11. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Учтем. Спасибо. В принципе место поставить вторую дверь есть, перед входом в гардеробную.
  12. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Ок. А по тем видам, которые есть еть возможность высказать свое мнение? Если необходимы пояснения - всегда готов дать. :)
  13. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Не бережете Вы свою спутницу :) При искусственном свете долго на кухне просидишь. А готовить довольно долго. Начнет болеть голова и глаза от лишнего напряжения. А как готовить с плохим самочувствием, не вкусно получится :) Посмотрите снип по жилым домам
  14. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Интересный проект.
    А нужна ли Вам перегородка между коридором и Гардеробной?
    По-моему она только мешает. Без неё просторнее и раздеваться удобнее.
    Объем котельной у вас соответствует требованиям по 15м3?
    Если нет, то можно котельную на место гардеробной передвинуть и сделал её размером 1,7х2,95 (чтоб обеспечить требуемые 15м3). Кухню с гостиной местами поменять, т. к. кухня должна быть ближе к входу, чтоб сумки таскать до холодильника удобнее было)
    А на старом месте котельной можно было бы сан узел с ванной организовать.
    Ну и прямая видимость с улицы на унитаз настораживает :)
  15. pysic_PPL
    pysic_PPL
    pysic_PPL
    Интересный проект.
    Спасибо
    Жена хочет в гардеробную и гладилку поставить. Наверное без стены будет не очень.
    Шкаф-купе при входе слева под верхнюю одежду.
    Нет. Максимум 12м3. Газа нет. Я правильно понимаю что требования для газовой котельной?
    Думаю лишние два метра ничего критичного)
    СанУзел с ванной на втором этаже. На первом только санузел.
    Блин, это конечно мы не подумали :). С женой посмотрим
