Помогите определиться с выбором печи и печного кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Елена812, 26.09.16.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Сруб про крышей готов, фундамент- плита 20 см +20 см блоки, по весне предстоит засыпать его керамзитом (а может и шлаком), сделать стяжку - и можно ставить печку. Под неё сын уже выложил фундамент из полнотелого б/у кирпича размером 89Х89 см (3,5х3,5 кирпича). Нашла в инете вот такой проект печи-камина, с подробным описанием и порядовками. На мой взгляд очень симпатичная печка как раз под наши размеры. Она должна выходить на две комнаты 20 и 8 м. На 55 см в бОльшую и на 15 в меньшую плюс перегородка 20 см. Проём под неё сделан 116Х220 см., но можно расширить. Всего тёплый контур первого этажа 42 кв. метра.
    Как на ваш взгляд, это удачный проект? Или ещё поискать?
    Дом- в общем-то дача из профбруса 19Х15 см, утепление не планируется, но хотелось бы на всякий пожарный сделать его пригодным для постоянного проживания.
    И по кирпичу прошу совета: все хвалят "Лоде" из Латвии, но он самый дорогой. Эстонская "Терка" подешевле и есть возможность привезти её почти бесплатно из Таллина. Стоит ли экономить, есть ли разница в качестве?
    Печку будет класть мой сын, зимой он закончил курсы печников при Метрострое, но опыта у него практически нет: сложил только одну барбекюшницу своему начальнику- плата за то, что тот отпустил его на эти курсы...
    http://www.osnovaremonta.ru/kaminopech-35x35-kirpicha/
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Печка без нижнего прогрева и оч. сомнительно, что от неё вам хватит тела.
    Лучше для печи использовать эстонскую "терку". Лоде неустойчив к температурным перепадам-лопается.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, с кирпичем всё поняла. А не подскажите, где бы найти порядовку печки 3,5х3,5 с хорошим КПД? И чтобы смотрелась пристойно...
  4. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Елена, у Владимира Жирнова есть как раз хорошая печь для Ваших условий, но вряд ли он публично будет показывать её, хотя отдельные фото он где то показывал. Правда она размером 4,5х3,5 но это и к лучшему. Напишите ему в личку, если не ответит напишите мне и я помогу, тем более если Ваш сын заканчивал курсы у нас. Геннадий.
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо большое, я помню эту печку (правда не помню, где именно я её видела), но она к нам не вписывается. Да и великовата: отапливаемая площадь двух комнат всего 28м, а в коридоре и санузле я сделаю пол с подогревом. Да и фундамент 3,5х3,5 уже стоит...
    И пока ничего, кроме забракованного варианта под эти габариты я не нашла...
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Катастрофа! Посмотрела внимательно на тот проект, который выложила в первом посте- так там же размер 3х3,5 кирпича, а не 3,5х3,5, как в заголовке написано!
    Ещё два часа шерстила печные сайты- и ничего! Только шведки таких размеров попадаются, из отопительных ОИК-20 Солина, но порядовки не скачиваются.
    Люди добрые, подскажите где найти порядовку ну хоть обычной голландки таких размеров, так не хочется перекладывать фундамент!
  7. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Елена пишите в личку, а лучше, если сын будет этим заниматься. Есть схемки и фотки такой шведки - противоточки с отопительным щитком (по Жирнову), габариты 3,5х3,5 плюс ППР.
