1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по МЗЛФ под из бруса дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fantazy2006, 25.09.16.
  1. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Здравствуйте, уважаемые формучане. Хочу строить фундамент полностью брусовой (150х150) дом 6х9 (под усадку) 1,5 этажа, 5 несущих стенок, подъем стены 1,2 метра, в Малоярославецком районе Калужской области.
    Прекрасно понимаю, что надо проводить геоизыскания и прочее, но к сожалению средства очень ограничены, а дети уже несколько лет обитают в городе и надо что-то делать. Поэтому полагаюсь отчасти на "авось". Знаю примерную высоту грунтовых вод (в 5 метрах от границы места будущего строения колодец, лет 5 без использования, высота до поверхности воды примерно 5 колец). Перепад высот примерно 30 см. Верхний слой почвы снял трактором с планировочным ковшом)
    Планирую следующую конструкцию фундамента:
    Утрамбованная песчаная подушка глубиной 40 см, которую планирую положить на геотекстиль.
    Далее в траншее в качестве гидроизоляции выстелить руберойд (1 или 2 слоя), так, чтобы он захватывал надземную часть ленты и загибался на опалубку (наверное с обратной стороны можно его пристрелить?).
    Сама лента шириной 0,4 м высотой 1,2 метра, так как перепад высот - в самой высокой точке 70 под землей 50 над землей, в самой низкой 40 и 80 соответственно.
    В траншею как в подземной, так и в надземной части опалубка из доски 150х25 см.
    На подушку планирую установить под арматуру подставки пластиковые, например, типа кубик 70 мм.
    Насчет армирования самый большой вопрос - рабочие предлагают сделать 4 пояса по 2 стержня (12 мм в диаметре). Это нормально? Хотели все вязать, но настоял, что будем гнуть по максимуму и в углах, и в Т-образных соединениях, их конструкция более менее понятна.
    Непонятно:
    А) Хотел бы гнуть также перечную и вертикальную арматуру (8 мм), объединять их в контура. Или это лишнее? Как их правильно гнуть, каковы должны быть их размеры, то есть соединять ими надо соседние пояса или верхний-нижний или еще как-то?
    Б) Доставить арматуру длинной 11,7 не получиться- последние 500 м дороги слишком извилистые (что очень расстраивает). Придется делать "стыки", почитал книжку Дачного, вроде я не глупый, но не понял на схеме, там какие-то загибы вверх при стыковке что ли? Нахлест в таких случаях делать 1 метр?
    В) Количество бетона не проблема. марки 200 с наполнителем гравий по идее достаточно? Помогите, пожалуйста, посчитать, сколько арматуры нужно, а то мне дают какие-то очень ровные цифры, что сразу вызывает подозрения. Да и может вообще сумму итоговую не потяну.
    Для продольных считал длину по периметру + добавлял количество стыков, умноженных на 1 метр (в том числе по углам).
    Для поперечников непонятно совсем, попробовал считать контура "надетые " соединяющие верхний и нижний пояс (то есть вдоль всей поверхности ленты), добавляя перемычки в серединных поясах. Прибавлял 10% на обрезки и т. д.
    Но правильно ли это?
    Г) при такой схеме фундамента (прилагаю картинку), не будет ли проблем с выстиланием лаг пола, монтирования крыши и т. д.
    Много вопросов по выбору расходников всяких, того же геотекстиля, шпилек (какого производителя брать лучше) и т. д., но немного стыдно, понимаю, что расчеты обычно делают не бесплатно, и с радостью бы заплатил, но и так в долги уже влез ...
    Может еще чем подскажете,
    заранее очень признателен!
  2. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Забыл добавить, на углах и Т-соединениях планирую Г-шки
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, не лишнее.
    50 диаметров арматуры или больше.
    Может с гравийным (галечным) щебнем ?
  4. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Большое спасибо, Громозека!
    Подскажите, пожалуйста, мне бригадир рабочих, к которым обратился, сказали, что с такой схемой фундамента цитирую: "все равно придется заливать столбики (не связанные с основной лентой) между ленточками, для укладки половых лаг (6 м брус 150х150) - расстояние 3 метра слишком большое, будут проседать".
    На что я ему заявляю, а если эти столбики мне потом выбьет вверх? да и как люди строят тогда везде столбики тыкают что ли.
    Прав ли он, нужны ли эти столбики?
    И прав ли я по поводу сомнительности такой конструкции?
  5. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Простите за опечатки, не выспался
  6. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    У меня сделан пролет 3 метра. Брус на лагах 150 х 150 (200) вроде не проседает, жесткости хватает. Вот 6 метров был пролет, тогда да пол ходуном ходил кода я по нему шел, но поставил посредине столбы и все. 2 пролета по 3 метра, нормально.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, не большое.
    Прав.
