1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна консультация по поводу пристройки
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем alexmaksi, 25.09.16.
  1. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Здравствуйте!
    Надумал сделать пристройку к дому, прошу проконсультировать.
    Пристройка будет где-то 4х8, стены из кирпича.
    Подвальных помещений не будет, невысокий цоколь, первый этаж, потом монолитное перекрытие залью и второй этаж-мансарда...
    Вот примерно как то так...
    В виду этого есть несколько вопросов:
    Самое первое это фундамент, заливать буду ленточный, каковы должны быть его размеры?
    И второе стены толщиной в кирпич хватит или лучше в полтора сложить?
    (Регион Ставрополье, до грунтовых вод далеко, морозов сильных давно не было, грунт после ~ 20 см уже глина идет...)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какой глубины фундамент основного дома?
  3. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Там где-то 50 см, дом не большой в кирпич 10х6...
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Можно сделать МЗЛФ, подушка 300 мм. на глубину с -0,2 до -0,5, выше лента высотой 600 шириной 350, армировние - 2 слоя AIII d12 по 3 прута. Хомуты через 400 мм., внимание - на вязку углов. Фундаменты - не связывать, ленту - замкнутую.
  5. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Спасибо за советы, а по толщине стены не проконсультируете?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Полтора - всяко теплее)
  7. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Это понятно)
    Но в принципе, на Кавказе живу, морозы редко бывают, да и кирпич керамический использовать буду.
    Больше интересует техническая сторона вопроса, толщиной в кирпич, не тонко для данной постройки. Все таки бетонное перекрытие будет, да и мансарда...?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда, тем более, лучше 1,5.
  9. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    В принципе так и думал.
    Спасибо вам большое!
  10. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Ответы на свои вопросы получил, тему закрываю.
    Но если у кого-то есть другие предложения, всегда рад выслушать.
