Экологичность пеллетной золы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 25.09.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Добрый день.
    С технологией производства пеллет не знаком, поэтому хотел спросить - подскажите, пожалуйста, можно ли использовать золу пеллет в грунте на огороде? Не используется ли при их производстве какая-нибудь неполезная химия?
    И еще - не очень понимаю такой момент - когда я чищу котел, выметаю золу конкретно похожую на пыль, а когда в конце каждого цикла котел автоматически выгребает золу из горелки, в специальный лоток (котел Китурами), эта зола больше похожа на обожженный песок. Откуда песок в древесном топливе?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Не знаю, что это за вредность такая. У нас ничего не чувствуется, у нас ничего не чувствуется, у нас ничего не чувствуется, у нас ничего не чувствуется." :) Перефразируя раннего Жванецкого;).
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Павел К., чувствуется, не чувствуется, это субъективизм... Вопрос в технологии производства
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если в общем, то да. Но скорее в изначальном сырье. Да и что считать "экологичностью"? Вон торфяные пеллеты, к примеру, уж вроде куда экологичнее, ибо химии там по определению нет, а вонь такая, что вы быстро об этой "экологичности" забудете-).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В большинстве древесных и агропеллет никакой вредной химии нет.
    Она может присутствовать только в пеллетах, изготовленных из отходов мебельного производства.
    Поэтому золу от древесных пеллет можно смело использовать в качестве удобрения и средства для раскисления почв вместо извести. С одним замечанием. В золе нет азота. Есть только фосфор и калий.
    Насчет структуры золы объяснение простое. В самой горелке зола, которая образовалась из минеральных включений в топливе и она спекается в пористый мелкий "песок". Хотя песка, как такового, в пеллетах нет. А зола в виде пыли образуется после сгорания мельчайших частиц топлива, которые выносятся из топки горелки. Эти частицы, сгорая вне топки горелки, в ее факеле, уже не спекаются в мелкие агломераты на колоснике горелки, а превращаются просто в пыль.
