Два вопроса по балкам перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем seo_talisman, 24.09.16.
  1. seo_talisman
    seo_talisman
    seo_talisman
    Есть два вопроса:
    1. Достаточно ли сечение балки 100х200 для перекрытия, с максимальным пролетом 4400мм, где будет жилое помещение (мансарда), с шагом 600 мм. Калькулятор говорит, что достаточно, но хотелось бы советов из практики от строителей.
    2. Балка перекрытия будет ложиться на газосиликатный блок с заступом 20 мм. Не вдавит ли в будущем балку в блок от нагрузки (мебели и т. д.)? Или всё-таки стоит взять балку с сечением 150х200, чтобы избежать этого?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что такое "заступ"? Под балки неплохо было бы выполнить монолитный или кирпичный пояс.
  3. seo_talisman
    seo_talisman
    seo_talisman
    Я понимаю то, что по норме необходимо это делать, но мои многие знакомые обходятся без этого, дома стоят уже более 10 лет и нареканий нет. У них лежат балки 6 м. с сечением 150х150 или 150х200 на блоке, где есть мансарда или полноценный второй этаж. В моем случае, пролеты в доме около 3200 мм, есть лишь одна комната 4400мм, поэтому сечение логично уменьшить до 100х200 (эти балки способны требуемую нагрузку выдержать). Здесь вопрос в другом, смогут ли выдержать блоки нагрузку, или все же потрескаются? Если обратить внимание на характеристику блока (сжатие), то проблем возникнуть никаких не должно.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну у ваших же знакомых все нормально? Значит и вы так делайте. Заодно можно известить министерство строительства и архитектуры, что они пишут хреновые нормы.
  5. seo_talisman
    seo_talisman
    seo_talisman
    Нормы пишут правильно, просто все люди ищут экономичные пути.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А нормы предлагают неэкономичные решения? Вообще-то проектирование по нормам весьма вероятно сделает смету гораздо дешевле, чем проектирование по принципу "мои знакомые так строят".
    Кстати, в нормах прям такого вот нет, что нельзя балки укладывать на газосиликат. Это определяется расчетом на смятие. Но с вашим отношением к нормам - лучше ориентироваться на опыт знакомых. Он, вероятно, гораздо более значим.
  7. qazator
    qazator
    qazator
    @Проектировщик_,
    маленький вопрос.
    Мне надо малось выровнить балки перекрытия в уровень. Можно ли использовать алюминиевые пластины под балки как прокладки?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Деревянные балки? Я бы лучше подложил что-то деревянное. Фанеру например.
  9. qazator
    qazator
    qazator
    выравнивал с 20мм (там везде дерево) на уменьшение, последние 2 балки подложил 4мм и 2мм пластины алюминиевые? Фанеры нет под рукой. Но ещё не намертво!
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так-то особо страшного ничего нет. Просто опора "скользкая" получается, да и рекомендуют избегать контакта металла с деревом. Может лучше слоем гидроизоляционного материала уровень поднять?
  11. qazator
    qazator
    qazator
    сложить рубероид? не сплющится ?
    балки будут на шпильках через уголок к муррлату
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сплющится чуть, но вы с запасом его подложите.
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Спасибо подумаю!
