Циклёвка, шлифовка нового деревянного пола (шпунт лиственницы)
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Seriyoga, 24.09.16.
  1. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Положил новый пол из шпунта лиственницы. За время хранения доски слегка повело, решил их попилить на метровый куски, чтобы плотнее друг к другу прилегали. Крепил на фанеру саморезами. Оставшиеся щели зашпаклевал акриловой шпаклёвкой с древесной пылью.
    Сейчас стоит задача отциклевать пол. Перепады на торцах досок до 1 миллиметра.
    Вопрос в том, чем и как циклевать (шлифовать)?
    Есть вариант взять в аренду машину для грубой шлифовки СО-206. Пункт аренды рядом с домом, что упрощает вопрос доставки и возврата машины. Есть сомнения в том, нужна ли она в моём случае - перепады высот небольшие и не сделаю ли я хуже? Опыта работы у меня с ней нет, а везде пишут, что он желателен. Насколько сложно с этим агрегатом управляться? Опять же, есть сомнения в качестве отечественных (или около того) механизмов. Может, немецкая или итальянская машинка будет лучше?
    Например здесь можно взять импортные машинки, в т. ч. и плоскошлифовальную. Вопрос - можно ли в моём случае сразу начинать с плоскошлифовальной, типа Trio, машины? Осилит ли она перепады в миллиметр на торцах?
    Также, никак не могу решить, как делать финиш. Шлифовать плоскошлифовальной, и потом лаком или брашировать (там же и брашировальную машину можно взять в аренду) и потом маслом? Понимаю, что это дело вкуса, но может есть какие-то аргументы за и против в этих вариантах, о которых я не знаю?
    И ещё. Если выбирать браширование, то возможно ли обойтись одной браширующей машиной в моей ситуации или чтобы выровнять торцы, надо чем-то - ленточной или дисковой, шлифовать доски до неё?
    Поделитесь мнениями и опытом.
    Seriyoga , 24.09.16
    #1 Цитировать
  2. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Благодарю за участие!)
    Seriyoga , 28.09.16
    #2 Цитировать
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 09.10.16
    #3 Цитировать
