Армирование жб перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kapelyush, 24.09.16.
  1. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Мне нужен совет, я собираюсь заливать перемычку над воротами, дверью и окнами гаража.
    Решил залить, т. к. сомневаюсь в надежности использования уголкв и готовых перемычек (хотя такой длинны я и не нашел).
    Вообщем имею: будущая перемычка 11500 х 200 х 200. Есть арматура 10 разной длинны, есть швеллер 14 (из которого ставят отбойники на трассе) разной длинны.
    Вопросы:
    1) Можно ли вместо арматуры для армирования положить швеллер?
    2) Если нет, то почему?
    3) Если да, то как его лучше расположить?
    4) Если все таки нет, то как правильно увязать арматуру?
    Вот так выглядит фасад гаража, где будет заливаться перемычка, материал стен - шлакоблок.
  2. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Посмотрите мою перемычку https://www.forumhouse.ru/threads/366681/
    Вместо швеллера использовали 2 уголка.
  3. КатринКуКу
    КатринКуКу
    КатринКуКу
    Тот же вопрос интересует! Возможно ли вместо арматуры использовать швеллер в перемычке над дверным проемом? Тоесть закатать его в бетон. Так как он имеется в избытке, а арматурка закончилась)
  4. tolix
    tolix
    tolix
    возможно, но вам нужно найти допустимую нагрузку на швеллер и посчитать (если швеллер маленький) если швеллер 18-20 то можно и не считать наверно для дверного то проема
    еще возможны проблемы с отделкой если швеллер будет плоскостью выходить наружу, лучше прятать его полностью в бетон, не забывая вспомогательную сетку или тонкую арматуру - что б кусок бетона однажды не откололся и не дал бодро по кумполу.
