1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Идея растущего дома. Из контейнера - в газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 24.09.16.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Взять 40 футовый контейнер, сразу есть место где жить и хранить инструменты,
    поставить допустим в мае и вполне можно успеть подготовить его к зиме
    утепление снаружи - пеноплекс и сайдинг
    изнутри - стены обложены теплой керамикой, для тепловой инерционности
    внизу щебенка и пеноплекс, ну и сверху пеноплекс тоже
    основная идея - в контейнере собирается вся инженерка, в газобетон уходят только трубы отопления
    т. е. неторопливо ставим всю инженерку, заводим воду от скважины, делаем канализацию и потом уже прорезаем дверь и достраиваем половину из газобетона
    газобетон на отдельном фундаменте, даже стропила можно не соединять, делать как две односкатных, кладка трех стен в два блока 20+30, смежная с контейнером стена - блоком в 30 см,
    перекрытие по деревянным балкам
    отопление твердотопливным котлом (угольным, одноконтурным), однотрубная система (вроде бы получается если вести сразу в газобетон и возвращаться по контейнеру)
    синий цилиндр - бойлер, синий параллелепипед - накопительный бак, красный цилиндр - расширительный бак
    русская печь потому что хочу, работает только зимой, т. е. летом от нее тепла не будет
    в комнатах расставлен минимальный набор - кровать, стол, стул, шкаф (заданы точные размеры)
    газобетон и контейнер нарисованы явно только для наглядности, предполагается что все это прикрыто сайдингом
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А что оптимизируем? Если максимизируете объем лишней работы и вложений - вполне вариант.
    Для самостоятельной сборки кажется более эффективным накрутить винтовых свай, если грунт позволяет и собрать каркасник (можно полдома для начала, а в следующий год следующую половину).
    В случае сборки в 2 этапа - кровлю делать можно вот так, чтобы потом не стыковать в конёк две секции:
    Просто попробуйте составить смету на оба варианта, включая трудозатраты и оцените разницу.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
