Широкие подоконники. (как обустроить циркуляцию тёплого воздуха?)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ляксей, 24.09.16.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Приветствую коллеги!
    Буду менять подоконники на более широкие.
    НО возник вопрос: они будут навешиваться над батареями отопления (обычные, городские) из-за чего нарушится циркуляция тёплого воздуха.
    Может быть в подоконниках пропилить щели, или насверлить отверстий. Только хочется, что-бы получилось эстетично.
    Может существуют какие сетчатые панельки, которыми можно закрыть щели под тёплый воздух?
    Спасибо!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Многие используют круглые сетки для мойки.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В ЛМ встречал пластмассовые вентиляционные решетки как прямоугольной формы (узкие и длинные), так и круглые, диаметром ок. пяти см.
  4. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Понятно - значит можно лобзиком выпилить и закрыть решёткой.
    Спасибо за направление!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А готовые разве не продаются такие с уже готовой перфорацией разной формы, ламинацией отверстий и декором?
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    В ЛМ продавец мне сообщил, что эти решётки могут не подойти для пропуска горячего воздуха от батарей, типа от t могут выделять вредные в-ства.
    Забить?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    забить и сделать самому либо фрезой либо сверлом аккуратно
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Сверлом можно - только сперва рисунок придумать.
    Кстати: радиаторы длиннее чем имеющиеся в продаже решётки.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а не надо решетки на всю длину подоконника - главное чтобы воздух через них выходил. Если все таки решите решетки, то электролобзиком сделать вырез под их установку и снять фаску надо, чтобы решетки встали и были заподлицо с поверхностью подоконника. Решетки, если считаете, что стандартные для ванных комнат могут выделять летучие-пахучие элементы (что вряд ли - температура под подоконникам не настолько высокая будет - скорее подоконник будет что-то выделять, чем решетки), то можно зайти в магазин или отдел, где продают все для бани. Там должны быть вент решетки, рассчитанные под высокие температуры парной. В конце концов, можно купить хромированные металлические - такие тоже есть. Но на мой взгляд, красивее будет смотреться, если пропилы сделать фрезой/сверлом. И прочнее будет, чем решетки, и пропилы можно на всю длину подоконника сделать под длину радиатора. С рисунком имеет смысл заморачиваться на вертикальных защитно-декоративных панелях, закрывающих радиатор. На подоконниках я бы сделал обыкновенные прямолинейные пропилы, с шагом 30-50 мм, в зависимости от длины подоконника (чтобы перемычки между соседними пропилами, если вдруг надо будет ногами залезть на подоконник, не лопнули).
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Подоконник полый с ребрами жесткости. Поэтому рисунок никак не пройдет на нем:-(Даже обыкновенные пропилы будут не очень. Нужно ставить решетки+расстояние между ними нужно делать достаточно широкими по той же самой причине - пустотелость
  12. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Миссия выполнима!
    В отличии от ЛМ, Костарама. и т. д. на строительном рынке большой ассортимент решёток.
  13. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Симпатичная решётка, раньше таких не встречал.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
