Не запускается ГВС в ALIXIA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем qwerty123456, 24.09.16.
  1. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Уважаемые форумчане! Есть котёл ALIXIA 24 CF. В одночасье прекратилась работа ГВС: При открытии крана горячей воды котёл запускается на отопление. Общие представления по работе котла имеются. Прозвонил привод трёхходового клапана. Клеммы 1-2 обрыв. Клеммы 2-3 порядка 6 кОм... Подозреваю неисправность в приводе. Снять привод не получается, шпильку вынул, а вверх поднять привод не даёт защитная решётка камеры сгорания... Не хватает буквально 5 мм... Как быть, что предпринять, подскажите! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
  2. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Покопал интернет, нашёл, что в приводе есть отключатели на конечное положение... Возможно один из них как раз сработал в крайнем положении, т. е. привод возможно цел, и причина в плате... Это уже другой вопрос, но всё равно!: КАК СНЯТЬ ПРИВОД, ВЕДЬ ВОЗМОЖНО И ЗАКЛИНИВАНИЕ САМОГО КЛАПАНА?
  3. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Да. Привод работает. Не закрепляя скобой открыл горячий кран и привод выдавило вверх! Похоже клапан залёг намертво... Подскажите, как разобрать трёхходовой клапан. По всем признакам проблема именно в нём.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вынуть вторую скобу и демонтировать сам клапан.
  5. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    В том то и весь фокус! Вынимаю скобу привода, пытаюсь снять привод, а он упирается в решётку камеры сгорания, и не хватает миллиметров 5 хода... Т. е. привод снять не могу, а клапан вынуть при не снятом приводе как?
  6. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
  7. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Вот такая беда! Вверху уже упёрся, в внизу ещё не вышел... Верхняя решётка сплошная с задней стенкой. Отделяет камеру сгорания от нижних узлов... Такое впечатление. что нужно демонтировать весь гидроблок...КОШМАР... Неужели нет решения?
  8. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Методом силового воздействия на решётку снял таки привод. А в нём обнаружил поломку пружины толкателя... Вот и вся проблема, а клапан ходит нормально... Правда уже слегка подтекает... Нужно будет новый искать. Надеюсь мой опыт кому то пригодится... WP_20160924_14_49_27_Pro.jpg
  9. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Как удачно я эту тему нашёл... Та же ерунда с ГВС, такой же котёл. Уже заказал себе новый клапан, в конце недели, похоже, буду бороться с ним... А то никто из сервисников в моё село (30 км от Таганрога) ехать не хочет.
  10. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Я разобрал узел, вынул обломок пружины, поставил шайбу пошире, вернул пружину на место и собрал всё, аккуратно промазав солидолом. в основании клапана просверлил пару отверстий 2 мм, если будет подтекание, что бы не поднялось до электрической части. Тьфу-тьфу, пока полёт нормальный, ни течи, ни сбоев в работе! А вообще, эти котлы, на мой взгляд - большая засада! Сделаны из пластмассы, как будто на месяц... Выбора нет: или ты покупаешь чугунного монстра неубиваемого, и всю жизнь переплачиваешь за газ, либо экономишь на газу, и каждые 4-5 лет - новый котёл...
  11. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    У меня не настолько прямые руки, чтобы ремонтировать узел самостоятельно... А "программируемая поломка" - это, увы, норма сейчас. Моему котлу почти 3,5 года. Уже решил для себя, что в будущем к вопросу отопления (да и энергетики в целом) вообще иначе подойду. Но это не в совсем ближайшем будущем...
  12. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Ну что же, только дошли руки отписаться. Нормальным оказался клапан. Сдохшим был привод. Новую деталь в сборе установил, начались глюки - то редкие щелчки, при этом клапан не переключался. Потом началось тарахтение - это когда размыкатели цепи не попадали в выемки на колесе (да, я уже с закрытыми глазами могу перебрать привод. Пока всё внутри смазал, увеличил горячим гвоздём выемки под размыкатели. Но итальянцев я теперь не люблю...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    привод только с виду может быть похож. имеют они некоторые различия. ваш был немного другой. поэтому пришлось доработать.
  15. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Деталь была заказана по каталожному номеру. И старый, и новый привод я уже разбирал неединожды, более того - в новый поставил размыкатель от старого, потому как он легче ходил, не заедал на размыкание. Они абсолютно идентичны. Более того - я даже ставил двигатель от нового в старый привод, но проблема осталась. Так что удивительно Ваше утверждение про "ваш был немного другой", с учётом того, что Вы не видели моего привода.
