Помогите с выбором материала для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Isaevmm, 24.09.16.
  1. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Ситуация следующая: в гараже, пристроенном к дому, был до меня сделан бетонный пол.
    Он а) не очень ровный и б) имеет перепад высот около 3-5 см (размеры гаража 7*8м). В результате даже секционные ворота нормально к полу не прижимаются - с одной стороны уплотнительная резина уже полностью выжата, а с другой - щель в 2-3 см.
    Хочу сверху чем-нибудь выронять пол, и покрыть эпоксидной краской.
    Вопрос - чем можно выронять, с учетом того, что слой нужен очень тонкий, и в то же время прочный (т.к. гараж)?
    Заранее спасибо знатокам!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Isaevmm, Доброго времени суток, можно залить стяжку или приклеить плитку, тогда красить ничего не надо будет.
  3. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Плитку не хочу. А вот про стяжку как раз и спрашиваю - чем ее сделать, чтобы она не потрескалась от автомобилей? Ведь ее толщина будет 1-2 см, толще не получится.
  4. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Isaevmm Есть один вариант - это микроцемент, толщина примерно от 8 мм, устойчив к истиранию, не боится ни морозов, ничего (т.к. это цемент), но соответственно это не дешево. Ну а стяжка минимум 8 см будет. Либо можно выровнять нивелиркой ФОРБО 975 например, после этого покрасить краской как вы и хотели.
  5. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Посмотрел микроцемент - для гаража это что-то за гранью добра и зла!) (по цене, я имею ввиду)
    Нашел еще вот что, на первый взгляд подходящее - Ceresit CN88. Написано "Высокопрочная выравнивающая смесь для пола (от 5 до 50 мм)".
    Правда, в описании уже другие цифры - "Минимальная толщина стяжек должна быть:
    • связанных с основанием – не менее 20 мм;
    Что скажут знатоки Церезита - подойдет эта смесь в моем случае? И какая все-таки минимальная толщина - 5 мм или 20мм?
    И как ее можно сделать с минимальным уклоном для стока воды?
    Заранее спасибо!
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Хотите дешево и сердито? Не получится. Отвалятся все нашлепки вместе с эпоксидной пропиткой.
    Пол по грунту? - Разломать, основание вывести под отметку, если гараж теплый - положить 100 мм ЭППС, далее арматурная сетка и бетонный пол с топпингом.
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    У меня похожая ситуация.
    Рассматриваю применение топпинговой смеси которая наносится тонкослойно (от 5мм) по технологии "мокрый по сухому". Посмотрите описание во вложении.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Может прорезь сделать и швеллер положить под ворота.
    Потом уже можно как угодно изгаляться с покрытием.
