Будет ли работать HWW Metabo 4000/25 G
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vanifaty, 23.09.16.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Здравствуйте. Хочу заменить в этой станции гидроакуммулятор на стандартный, чтобы избавится от штатного узла с реле, и сделать на прямую соединение бака с мотором без реле, а реле стандартное поставить на выходе как это обычно делается, вот хотелось бы узнать у здешних знатоков это будет работать или нет?
  2. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Vanifaty, Устанавливайте "пятивывод" на напорную магистраль, к нему реле, манометр, гибкую подводку к ГА. Снизу банки насоса, либо пробку, либо кран.
    В общем работать будет.
  3. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Т. е. там куда вход из ГА (или на оборот) его надо закрыть, поставить кран или заглушку? Я правильно понял? как на фото я обозначил. Как тогда будет поступать вода в ГА? Metabo HWW 4000_25 G.jpg
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так же как и раньше. Только раньше она у Вас проходила через отверстия в диффузоре (часть воды подается на работу эжектора), а сейчас будет подаваться напрямую, минуя диффузор. Разницы никакой.
  5. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Спасибо всем за разъяснение. Буду пробовать.
