1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    проблема то простая. Новый газовый баллон стоит, как ядерная бомба. А все печки мангалы и прочие поделки хороши только благодаря тому, что на рынке полно труб и баллонов по двойной цене металлолома.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @sneka, Знаете, что при небольшом производстве - если не раздуты штаты конторских сидельцев, то может быть и цена не окажется заоблачной: - цена материала, инструменты, зарплата, налог и что там еще ? По моему если хозяин не ломит цену, то может все и будет тип - топ :), лично я взял у таких мастерских - инверторный сварочник ИИСТ - 160 из Одессы, брал для обучения и строительства - не пожалел и пенобетоноустановку БАС-200 из Туапсе и тоже не жалею, главное не ломить цену, а кому нужно - возьмут, как то так ...
  3. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Да не надо никакого массового производства. Надо приподняться с дивана и сделать. Я свой аппарат делал в гараже 5-6 выходных. Сначала нашёл в авито предложения по продаже. и сделал свой.
    вот ссылки на текущие конструкции в авито. Искать надо по фразе (мангал гриль)
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/sport_i_otdyh/mangal_barbekyu_koptilnya_-_podvodnaya_lodka_u-213_515153650
    https://www.avito.ru/volgograd/sport_i_otdyh/mangal_barbekyu_pech_koptilnya_858698205
    https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/koptilnya_-mangal_-barbekyu_725965646
    https://www.avito.ru/ufa/sport_i_otdyh/mangal-barbekyu_694525313
    https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/sport_i_otdyh/prodam_3v1mangal_sharaban_gril_683704610
    надеюсь модераторы не сочтут за рекламу. А мастера, увидят идеи, для выражения своей индивидуальности.
    А топик стартеру респект за работу.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Diadyun Когда сам сделаешь, то для тебя это и дороже и вкуснее :) !
  5. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Согласен сам себе тоже сварил тройной паровоз .
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Автору респект, супер изобретение! Можно ли на ней готовить шашлык и как? И ещ, каков диаметр трубы и размеры переходника?
  7. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Даааа! Снимаю шляпу! Очень круто. Сам сейчас озадачился сделать мангал с крышкой из газового баллона. Правда будет все проще, так как мангал нужен только на зимний период. Летом используется кирпичный барбекю, а зимой муторно его прогревать, вот и черпаю идеи. Большой респект автору!
  8. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Диаметр обоих баллонов 500 мм. Сечение переходника 200х120 мм, в длину около 200 мм.
    Шашлык? Мы так устали от шашлыка, что я даже не рассматривал специально эту опцию. Каждый раз - шашлык, шашлык... Все, хочется уже чего-то другого. Более того, последнее время стали лениться - делали шашлык не на шампурах, а просто выкладывали на решетку и поворачивали ее в процессе.
    Ну а если очень хочется, то можно как-то так, например:
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Еще интересует диаметр и высота дымоходной трубы?
  10. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Диаметр дымоходной трубы не самый ходовой на строительных рынках - 135 мм. Пришлось использовать его под имеющуюся в наличии стальную трубу 133 х 4 мм. Шибер стандартный, зонт стандартный, вставка 700 мм.
    Сначала решил, что зря потратил деньги, купив вставку. Потом понял как она нужна. Готовили в ветреную погоду, дым колбасит во все стороны, в лицо. Поставили вставку, сидим, дым поверху, просто супер!
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Можно стукнуться к бурильщикам. 133 или 135мм. есть у них.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У них толсто-стенные трубы ...
  13. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Для увеличения высоты дымохода можно надставлять асбестоцементную трубу. правда деготь стекает неудачно
  14. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Может сразу кирпичную;)?
    Я не понял, а чем плоха обыкновенная нержавейка 135 мм? Тем, что она редкость на строительном рынке? Ну ее можно заказать в интернет-магазине
  15. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Можно доработать под угли в горизонтальной камере. Снимать перегородку, укладывать воздуховод с отверстиями или щелями и насыпать угли. Регулировать поддувалом топки.
