Кабель 5d-fb 50 Ом в качестве антенного для телевизора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Гарнача, 23.09.16.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Сгодится?
    Спасибо.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нет.
    Пожалуйста.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Работать будет. Только есть проблема с монтажом делителей и штеккеров - там толстая центральная жила - почти 2 мм.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    То есть то, что там 50 Ом - это не проблема и даже упоминать не стоит?
    А работать будет и кусок обычной проволоки. Вопрос только - как.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    50 ом и 75 ом - разница невелика.
    Проблемы возникают, если длина кабеля соизмерима или короче длины волны. Длина волны для 1ТВК =6 метров.
    Это актуально для КВ, СВ и ДВ.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мы не знаем, где девушка ТС планирует применить этот кабель. Если речь идет о небольшой перемычке, это одно. Там и кусок проволоки заработает, и сетевой провод и 50 омный кабель.
    Если речь идет об антенном спуске или разводке по дому, то полуторократная разница в волновом сопротивлении может просто убить весь полезный сигнал.
    Девушка купит дорогой ненужный кабель, а он не заработает. Вызванный специалист увидит 50 Ом, покрутит пальцем у виска, и только спросит кто посоветовал.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Прошу прощения, но я совсем не девушка.
    Профиль регистрировала супруга, потом им стал пользоваться в основном я. Исправления внес.
    Кабель мне нужен для разводки по дому.
    Пожалуй я просто проверю что получится на полной длине бухты, перед тем как разводить его по дому.
    Спасибо.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    Ничего там не убьёт. История появления 75-омного кабеля тесно связана с первыми простейшими ТВ-антеннами типа "диполь", имеющими волновое сопротивление 73 ома.
    В настоящее время волновое сопротивление многоэлементных антенн типа "волновой канал" далеко от "идеальных" 75 ом и лежит в широких пределах от 25 до 100 ом.
    Если почитать паспорта на антенны, то КСВ этих антенн лежит от 1,5 до 2,5 и, стало быть, ни о каком идеальном согласовании со стандартным 75-омным кабелем не может быть и речи.
    Всё это ерунда в нашем случае. Потери в единицы процентов с лихвой перекрываются меньшим затуханием за счёт толстой центральной жилы и высококачественного вспененного диэлектрика с высоким содержанием воздуха.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Гарнача,
    Всё-таки спуски от антенн сделайте стандартным кабелем типа SAT. Чисто из-за удобства монтажа и накручивания F-коннекторов.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Так у меня и коннекторов полно для этого кабеля под разные Wi-Fi антенны и устройства
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дело Ваше. Тем более, что у Вас всё есть под кабель.
    По моему мы советами закидали самое главное.
    Приёмник (какая антенна). Длина трассы. Подключение к какому ТВ.
    Пока не увидел.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если даже халявный, ещё себе. Зачем?
    Можно его обменять 1\2 на хороший 75ом.
    Не надо вам такой кабель кидать по дому. Не надо...
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Как же их увидеть, когда их нет.
    И длина трассы только приблизительно. Это дом 2эт по 100м.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я слышал другую версию. При одинаковой толщине кабеля минимальное затухание в районе 75 Ом, максимально возможная передаваемая мощность в районе 50 Ом (во всех случаях предполагается идеальное согласование).
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да. Плюс ко всему, кабель на 75 Ом наиболее дешёвый при массовом производстве.
