Проект утепления частного дома / кирпич + 100мм Paroc + сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Igcyczok, 23.09.16.
  1. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Разрабатываю проект утепления дома - стена в 1,5 силикатных кирпича (38 см) с внутренним воздушным зазором. По теплокалькулятору получаем:
    Регион - липецкая область. R = 3.26. Теплопотери ~35 кВт/м2.
    В SolidWorks разрисовал свою хату, получилось примерно следующее:
    Ситуация осложняется архитектурными изысками типа углов:
    Поэтому придется основную часть стены закрыть 100 мм, а на углы / верх положить 50 мм.
    В качестве утеплителя выбрал базальтовый Paroc WAS35 (90 кг/м3). Обрешетка под сайдинг - из профиля 60*27*(0.45 - 0,5) на кронштейнах KNAUF (Евро-К) 0.9мм. На углы постараюсь поставить профиль 0.6мм + перевязать все снизу / сверху 27*28*0.6. Высота утепляемой части 3.3 м - предполагаю 4 кронштейна на профиль + возможно подпереть снизу уголком в критических местах. Ширина окон = 1 метр => шаг обрешетки ~50 см или чуть меньше. На каждую полную плиту утеплителя по 5 грибков длинной 140-160 мм.
    Сайдинг предполагается Текос 'натуральный камень' белый 3.2*0.26 м:
    Как его сделать без перемычек по длинне пока не решил, может кто подскажет + хорошо-бы покрасить внутри его швы - будет конфетка.
    Цоколь предполагается утеплить плитами полиуретана / XPS в следующем году и закрыть плоским шифером.
    Вопросы:
    1. Верхний ряд плит утеплителя можно-ли ставить торчком - иначе стыки плит ложатся ровно на угол дома.
    2. Нужна-ли пароизоляционная пленка между стеной и утеплителем.
    3. Хотелось-бы иметь запас по R, для 3.5 нужно 120 мм утеплителя - у кого можно заказать мелкую партию ~6 м3 / возможно не только Paroc, но и других именитых производителей + кто может предложить безфенольный утеплитель.
    Конструктивная критика приветствуется :)!
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    да
    нет
    таких почти не бывает, они все фенольные
  3. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Во нашел у Paroc плиты WAB 10t - 1200 * 600 * 20 / 150 кг/м3 + стеклохолст - положим наружним слоем для общей толщины 120 мм, тогда можно и внутренний взять пожиже.
  4. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Так-с прошел месяц, на текущий момент частично закуплен материал - сайдинг Текос:
    Базальтовая вата Paroc WAS35 толщиной 50 и 70 мм:
    + рулон Ютавек 85 + N-е количество профилей 60*27 + кронштейны КК 50*50*180 (t=1.2 мм):
    Так-как удалось достать вату на 70 мм слегка меняем расчет по теплотехнике:
    На данный момент у нас отсутствуют крепежные и фасадные дюбели - из этого следует вопросы:
    #Так-как стена довольно дряхлая, куча дырок от дюбелей на 80 мм не разрушит ее (толщина кирпича 120 мм)?
    #Хватит-ли анкерного элемента АЭ50 (50 мм) бийского дюбеля ДС-2 для надежного удержания двухслойного утеплителя или лучше АЭ80 (80 мм)?
    #Нужно-ли крепить внутренний слой ваты дюбелями или просто прижать ее верхним слоем / может быть приклеить внутренний слой ваты по типу мокрого фасада - для прочности?
    #Следует-ли строго соблюдать для верхнего слоя ваты, чтобы небыло стыков в углах окон и какой должен быть отступ при этом:
  5. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Здравствуйте, одноклубники! Может я зря остатками клея после укладки блоков назовём - подштукатурил внешнюю сторону? Наверное блоки "дышать" должны, а я этому воспрепятствовал? Спецы - ответьте.
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
  7. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Knauf - калькулятор у меня вообще не заработал - его блокирует по инфобезопасности.
    Переснял кронштейн - он по виду немного отличается:
    Я вот что подумал - из условий термоизоляции нужно стремится к минимальному числу кронштейнов, чтобу не создавать мосты холода - система с профилем 60*27 потребует их большего числа чем промышленная с Г или Т - профилем. Есть-ли калькулятор / простая расчетная методика прикинуть нужное количество кронштейнов из условий механической и ветровой нагрузок.
