Крыша без потолка
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КамильРинат1982, 23.09.16.
  1. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Крыша без потолка
    Добродень форумчане!
    И так: вопрос. Задумал сделать дом без потолка но почитал что в нём летом жарко очень (причина я так понимаю отсутствие чердачного/воздушного пространства) и остановился на том что можно сделать две крыши. Одну обычную стропила на них обрешетку и т. д. Вторую на два-три венца ниже такие же стропила уже для утепления (смысл потолка обычного но с визуальной копией крыши над головой)
    Минусы: дорого
    Плюсы: красиво, доступно обслуживание как с чердака и с франтонов установка окон, увеличение пространства, на уровне нижнего конька доступно место для горизонтальной перекладины/балки/стяжки (конструкция ессесна крепче обычной должна получится).
    Параметры дома: 6*10 (конёк длинной 6 метров).
    Ваше мнение?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Ничего не жарко, если высота в среднем не менее 3 метров и утепление от 200 мм
    То, что вы описали, это как раз потолок, просто не горизонтальный.
  3. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Это просто выкинутые деньги, делаю точно так же. И вопрос встал не про жару а про то как сделать там большой свет. А конёк у меня 15 метров, и эта конструкция то же в 6 метров вписывается как и у вас. Но высота до конька 6 метров.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фото крыши изнутри выложите, пжлста
  5. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
  6. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    До конька (я так понял от пола) шесть метров. Сколько стены тогда?
    Я (навскидку) планирую два метра стены и минимальный угол наклона крыши (видимо от 20-ти).
    У Вас 0СВЕТЛЫЙ0 сколько угол и можно ли план-схему увидеть?
  7. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Вот по быстрому накидал планируемое (пардон за небрежный чертёж photo (1).jpg )
  8. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Тоже планирую такое сделать в гостиной. Но пока есть много ньюансов.
  9. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Делаю без плана. Фронтон 9 метров крыша двух скатная, от мауэрлата и до конька 6 метров. Метр наращу. А стропила будут 50 на 200, и утеплитель будет на 200. После выходных просто фотки могу выложить.
  10. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Много это мягко сказано.
  11. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Не думаю что стоит заморачиваться с двойной крышей. Надо просто учесть вент. зазор над утеплителем в стропильной части между утеплителем и обрешеткой. если стропила 200 и утеплитель 200, на стропила набивается повторитель стропил (брусок 40х50 мм) потом обрешетка потом мегаизол или тайвек далее кровельное покрытие.
  13. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Вы имели в виду контробрешетку.
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
  15. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
