Стропильная система дома 10 на 10
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dima171, 23.09.16.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Добрый день. Нужна помощь по стропильной системе. Дом из газобетона 400 мм с мансардным этажом. Есть проект стадии АС, но хочется услышать мнение знающих людей. Всё ли там правильно? Строить крышу буду сам.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может да, а может и нет. Сама схема имеет право на существование, но лично у меня были бы вопросы по креплению мауэрлатов и устройству монолитного пояса, так как крыша распорная. Отсюда вопросы:
    1. Рассчитан ли мауэрлат на распор?
    2. Рассчитан ли крепеж мауэрлата к поясу на распор?
    3. Рассчитан ли пояс на распор?
  3. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Вот в этом то и дело- распорную не хочу.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы распора не было - нужно ставить коньковый прогон. И изменить узел опирания стропил на мауэрлат с упорного на подвижный.
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Т. е. нужно добавить коньковый прогон. А промежуточные прогоны тогда нужны или нет?
  6. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    А разве недостаточно будет только изменить узел опирания стропил на мауэрлат?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Её и не будет. Проектант Вам два боковых поставил, потому что при 35° градусах стропило, на пролет 5 м, 6-ти метровое получается. И 200-ку, все-одно подпирать. Вот ~ на 4-е метра (оптимальная длина) от мауэра и подпер. Потому с коньковым и не стал заморачиваться, промежуточные держать будут.
    Под кобылки все-равно запиливать конец, а упор оставил, похоже, чтобы скрутками не тянуть. Отдал все мауэрлату. А вернее, чтобы конец стропила не прослаблять.
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Получается в проекте не распорная стропильная система?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dima171, распор- популярная страшилка и повод для создания проблем на ровном месте с последующим доведением до абсурда. имхо.
  10. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Я так понял по этому проекту можно строится?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Промежуточные прогоны могут понадобиться для уменьшения сечения стропил. если по расчету они проходят на пролете от мауэрлата до конька, то промежуточные прогоны не нужны.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет. Система распорная из-за конькового узла. Там стропила упираются друг в дружку, а не лежат на опоре. Добавление конькового прогона и устройство подвижной опоры стропил на мауэрлате - делает систему безраспорной
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И да, если делать систему безраспорной и с промежуточными прогонами, то величину подрезки стропил на промежуточном прогоне нужно увеличить, иначе может соскочить.
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Что-то я совсем запутался. Нужен ли коньковый прогон?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если хотите безраспорную крышу - нужен.
