Стены из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anutka, 05.07.09.
  1. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    Добрый день!
    Интересует следующее: возможен ли вариант кладки только облицовочного кирпича для возведения стен в два слоя (параллельно фундаменту), между которыми проложен утеплитель (пенопласт), кирпичи армируются сеткой? Фундамент 6м*8м, глубина фундамента 60см, высота 70см с цоколем, ширина 40см; по всему периметру армированные, залитые бетоном столбы на глубине 80см. Планируется построить 1,5 этажный дом, варианта два, либо крыша из кирпича тоже, либо каркасно-щитовая.
    Спасибо.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а зачем внутреннюю кладку из облицовочного кирипича то? из обычного кирпича, но толщиной в 1 кирпич... ну а про крышу из кирпича вообще для меня новость:)
  3. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    Я не так выразилась, крыша естественно из металлочерепицы, а фронтоны из кирпича. А насчет облицовки, экономия на внутренней отделке, кирпичи покрываются лаком и смотрится очень даже красиво.
  4. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Ни чего себе экономия! Облицовочный кирпич минимум в два раза дороже полнотелого.
  5. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    Так это такой интерьер, НИКАКОЙ внутренней отделки не нужно будет делать!
  6. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А вы посчитайте во сколько вам этот интерьер обойдётся и может захочется чего-нибудь другого.
  7. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    Просчет уже вели, экономия на отделке составляет 300 000 руб.
    Меня прежде всего интересует, устоит ли такая конструкция на фундаменте, параметры которого указаны выше.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Дело тут не в фундаменте, а в самой стене и в том, что на нее опираться будет (перекрытия, кровля)
    Если кладка в полкирпича, то вряд ли будет стоять нормально...
    Да и кажется мне, что в рассчетах по экономии вы тоже где то ошибаетесь:|:
  9. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    вот я и спрашиваю Вас уважаемые строители, какие проблемы могут возникнуть, если крышу поставить на стены из облицовочного кирпича??:|: стена будет не в пол кирпича, а в один, так как предполагается кирпичи поставить параллельно друг другу с армирующей сеткой и арматурой для прочности.а между кирпичиками пенопласт для сугрева надежно ли это для домика 6х8 м
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Если ваш фундамент расчитан на любой другой кирпич, то облицовочный он точно выдержит, т. к. он легче. Вы немного вникайте, что вам отвечают. Необходим расчёт нагрузки на стену перекрытием, а про него как раз вы почему-то умалчиваете (может пока не придумали).
  11. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Гость
    спасибо, что подсказали дошли наконец до главного. выдержит ли такая стена кровлю из металлочерепицы, а также предполагается 2 комнатки под двускатной крышей. может ли от нагрузки дать трещину кирпичная стена и что можно предпринять на этапе строительства, чтобы этой проблемы избежать:|: простите за излишнее любопытство, но строительство уже надо начинать
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Через какое то время (год, два, десять - не берусь предсказать)- внутренние стены дадут трещины в слабых местах (под оконными проемами обычно) - и плакала ваша экономия на внутренней отделке, придется все штукатурить, или чем то зашивать..ИМХО две стены в полкирпича отдельно друг от друга - слишком шаткая конструкция, а вы еше и фронтоны хотите так сделать
    Если уж так хочется кирпичный интерьер:) - посчитайте облицовку дома внутри керамической плиткой под кирпич
  13. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Или сложите внутреннюю стену в 1 полнотелый кирпич. Выберите кирпич поровнее и его так же можно облагородить. Это будет реальная экономия.
  14. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    То, что Вы хотите сделать, называется колодцевая кладка. Из справочника молодого каменьщика: "Колодцевая кладка - две продольные кирпичные стенки соединяют между собой вертикальными диафрагмами (перегородками). Колодцы между стенками заполняют легким бетоном, шлаком или другим утепляющим материалом.. Предельная высота колодцевой кладки - два этажа". Из другой литературы - диафрагмы могут быть заменены анкерами, выполнеными из арматуры.
  15. Масянька
    Масянька
    Масянька
    У меня как раз по колодцевой кладке вопросик есть, извините что не в тему.
    Если колодцевой кладкой, с засыпкой для утепления керамзитом, можно класть два этажа, то какие перекрытия можно там делать?
    И вдогонку, что сделать чтобы при подобной кладке можно было использовать плиты перекрытия?
