Плоская эксплуатируемая кровля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем faids, 23.09.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу сделать плоскую эксплуатируемую кровлю на деревянном каркасе с минимальным уклоном - судя по СП достаточно 1 градус.
    Планируемый пирог снизу вверх:
    - ГКЛ 9мм
    - обрешетка 50х40мм с минватой
    - каркас 200х40мм сосна с шагом 800мм с минватой
    - обрешетка 150х25мм с шагом 150\150 (может чаще?)
    - покрытие ОСБ 9мм
    - рулонный наплавляемый материал без покрытия (какой?)
    - рулонный наплавляемый материал с защитным покрытием (какой?)
    Что скажете товарищи специалисты?
    Есть вариант дополнительно сверху сделать деревянный настил со щелями из лиственницы для того чтобы не повредить рулонку при ходьбе - надо ли это делать?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @AlexKonst, это снизу вверх слои?
    - почему нужны 2 слоя ОСБ и какой толщины?
    - обрешетка какой доской с каким шагом?
    - почему пароизоляция над деревом?
    - почему утеплитель над ОСБ?
    если это слои сверху вниз - почему мембрана кладется на обрешетку, а не ОСБ?
    идея про ПВХ мне нравится - вопрос цены буду обдумывать - наплавляемая недорого получается
  3. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    По СП "Кровли", вообще, основание под гидроизоляцию надо из двух слоев делать (ХЦП 10 мм или ЦСП 12 мм). Про пароизоляцию не забыли? Если будете использовать наплавляемую гидроизоляцию - на нижний слой берите с маркировкой ЭПП, на верхний с ЭКП, производитель, из основных, не особо важен. Учтите такой момент - наплавляемая гидроизоляция паронепроницаемая, пвх-мембрана пар пропускает. Если будете кровлю эксплуатировать - сделайте, не будете - и не надо.
  4. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    Про пароизоляцию и вентзазор забыли.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @AlexKonst, утеплитель (минвата) мягкий же - какю по нему мебрану эксплуатируемую?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @AlexKonst, ЭППС круто, но дорого
    я хочу деревянную конструкция исходя из минимальных затрат
    кстати - вот думаю может вместо ОСБ взять ЦСП - по нему огневые работы приварки покрытия вести менее стремно - он не горит
    но непонятно как ЦСП прибиваь - он же колется нейлером, а сверлить дырки и крутить шурупы несерьезно
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @faids, а что вы прибивать к ЦСП будете, если кровля наплавляемая ?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @iilat, а сам ЦСП как крепить к лагам?
  9. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Тут да, только саморезы.
  10. firestrx
    firestrx
    firestrx
    Подскажите насколько правильно я планирую сделать, снизу вверх:
    1. Доска 200*50 с шагом 300
    2. Ватный утеплитель между лагами
    3. Влаго-ветрозащитная мембрана
    4. Брусок 50*50
    5. ОСП 22 мм
    6. ПВХ мембрана
    Максимальный пролёт 3800
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @firestrx, укажите в своем профиле регион... снеговая нагрузка какая?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот такая планируется конструкция кровли (снизу вверх):
    1. ГКЛ 9мм
    2. Пароизоляционная мембрана
    3. Обрешетка из бруска 40х50мм с заполнением минватой 40мм
    4. Силовой каркас из доски 200х40 (коричневый) или 200х50 (желтый)
    5. Обрешетка из доски 150х25 с шагом 150/150 (она же вентиляция)
    6. ОСБ 9мм
    7. Рулонная гидроизоляция - наплавляемая в 2 слоя или ПВХ мембрана в один слой
    сверху возможно будет для эксплуатации покрытие:
    8. Обрешетка из доски 150х25 с шагом 600/150
    9. Обрешетка из доски 150х25 с шагом 10/150 (пешеходное покрытие)
    а может и не будет...
    Картинки:
    1. Несущие стены из ГСБ 250мм толщиной
    2. Несущие стены с мауэрлатом из доски 200х40мм
    3. Каркас кровли на мауэрлате на стене
    4. Каркас кровли
    5. Каркас кровли с обрешеткой
    6. Раскладка ОСБ (темным подрезаемые листы)
    7. Фрагмент каркаса кровли с нижней обрешеткой бруском и подшиваемым ГКЛ
    Внутри каркас заполняется минватой 200мм + 40мм
    Расчет несущей способности элементов каркаса произведен в калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html с прогибом до 1/250
    Шаг досок в основном каркасе от 300мм до 600мм (в зависимости от пролета).
    Пролеты от 3300мм до 4900мм.
    Как будет себя вести кровля с нулевым уклоном? Чем это РЕАЛЬНО грозит?
    Нормально ли организованы свесы?
    Достаточны ли бриджи?
    Какие в целом видны ошибки? Очень прошу помощи...
  13. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @faids, то что касается именно кровли:
    С ПВХ-мембраной ничем, если наплавляемая гидроизоляция, то нужен уклон хотя бы 1,5 % (не градуса).
    Смушает ОСБ 9 мм в 1 слой, тем более под эксплуатацию.
    Пункт 8 и 9 - настил по гидроизоляции делается с помощью регулируемых опор (например Eterno Ivica или российские Level, и т. д.).
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @iilat согласно СП Кровли для стропил с шагом 600мм достаточно доски 20мм или ОСБ 12мм - а у меня доска 25мм+осб 9мм причём с шагом 150мм - неужели не хватит? Я наоборот думал шаг до 300/150мм увеличить...
    Если ПВХ и горизонталка - зачем регулируемые опоры - ими обычно уклон в горизонталь выводят? При горизонталке неужели доски хуже?
  15. firestrx
    firestrx
    firestrx
    МО
