Мой вариант маскировки скважины. Кессон - колодезное кольцо 100 см, сверху искусственный камень 140 см.
Высота кессона метр, ГА метр, глубина промерзания по региону - 1,2 м. Без утепления и подогрева кессона никак. ГА лучше перенести в дом-баню.
Так вот в том и соль: сосед советует ставить бак в кессон, т. к это его второй опыт, первый раз у него тоже в доме, точнее гараже стоял бак. Говорит, жуть как нагоняет влагу в помещение. Настолько все было влажно в гараже, что осушалось только к концу лета. Вот поэтому я и стал чесать репу, а не лучше ли перенести ближеткьсырости, т. е в кессон...
Точка росы. В гараже прохладно, бак плачет. В тепле нет. Вода в скважине +8-12. Если в помещении ниже- слёзы.
У моего заказчика 3 бака по 1000 литров в подвале. Накопительные емкости для полива из синего полипропилена. Температура воды 4 - 6 градусов. В подвале теплые полы и вентиляция. Температура воздуха 20С. Конденсата столько, что пол всегда покрыт тонким слоем воды. Какое отношение к этому имеет точка росы (крышки плотно завинчены, испарений нет)? Что делать?
скорее наоборот. Роса будет образовываться при более низкой температуре воды, нежели помещения. Как раз ситуация @burka, описанная выше Как раз самое прямое отношение и дело не в герметичности. Налейте бокал холодного напитка: на внешних стенках будет т. н. точка росы. А если условный "бокал" в 1000 л? Столько же влаги будет на стенках. P. S. тут еще взаимосвязь с влажностью помещения.
И снова здравствуйте. Норматив для жилой комнаты при 60% влажности, темп. 20град. С, -точка росы 12 град. С. Посчитайте сами. А теперь как закачать 3 куба воды в герметичные баки ? Прошу ответить. Изучать физику. Прямая взаимосвязь с влажностью, куда вылетают 3 куба воздуха из баков с почти 100% влажностью в закрытом помещении. И какая точка росы для 4-6 град. С. ?
@Alexandr0063, ну а если в гараже будет теплее? Неужели не будет образовываться конденсат с такими же последствиями?
нужно сделать теплоизоляцию баков (можно рулонную, можно листовую, можно кистью….). Себе сделал 2 слоя вспененного полиэтилена по 10 мм с фольгой, первый слой фольгой к баку, второй фольгой наружу. Получился термос. Конденсата нет вообще.
Внимательно изучите формулу по точке росы. Могу дать ссылку. Конденсат в большей степени зависит от влажности воздуха, чем от разности температур. Что конденсировать в абсолютно сухом воздухе при разности Т. даже в 100 градусов. Гараж есть гараж. Дыры во все стороны. В основном влажность улицы. Со всеми вытекающими последствиями. Плюс авто с шапкой снега на крыше. Или после дождя, или по грязи, или опосля лужи.
А теперь по теме. Гидроаккумулятор герметичен и при +20 воздуха в помещении и +12 воды не плачет. Нужна ссылка? Дам. А лучше сами в поисковике наберите ."Точка росы. Расчёт."
Там баки уже смонтированы и обвязаны трубами. Стоят на подиуме с промежутками см. в 5. Да и форма у них такая, что замучаешься листовым материалом оклеивать, отверстия всякие, ребра жёсткости и т. д. В общем не подступиться. Про точку росы - бред полный. Написал, же - подвал теплый, есть приточно вытяжная вентиляция и еще канальник с забором воздуха смонтирован. Да и перепробовал он уже всё, что можно и температурой игрался, и вентиляторами, и даже проточный водонагреватель предлагает врезать. В подвале реально лужи от этого собираются. Наверное придется обращаться к @Alexandr0063, он так в себе уверен...
@burka, а пеной монтажной утеплить из баллонов? Визуально конечно оно... того, но с задачей, думаю, будет справляться.
