Стоимость строительства каркасного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем foma926, 05.07.09.
  1. foma926
    foma926
    foma926
    Ищем бригаду строителей для строительства одноэтажного каркасного дома 8.4 на 12 м по проэкту Кемь -производство карелия профиль. Необходимо - 1 сборка готовых стеновых панелей без утепления и внутренней отделки
    2 фундамент монолитная плита 30 см
    3 установка готовых ферм
    4 монтаж металлочерепицы без утепления
    5 начало работ - июль - август
    6 место - истринский р-он 38 км от мкад
    Предложение о стоимости работ либо в личку либо по тел 8-905-583-20-12
    foma926 , 05.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по строителям точно совет не дам - карелия профиль неплохие щиты делает - смотрел, у нас пра фирм из них строит, понравилось.
    Зачем вам плита 30 см. не понятно для такого дома, если из расчета твердо-и капитально - посмотрите тему утепленная шведская плита - разом и фундамент, и теплый пол (все коммуникации закладываются до заливки, включая и электрику), и непосредственно готовый пол - человек с таким полом два года жил, до того как плитку положить. Плита будет и накопителем тепла для дома, так как изолирована от земли 200 мм ЭППС, по периметру 100 мм изоляция. Готовлюсь аналогично на каркасник, фундамент будет только шведская плита. Строить можно практически на любом грунте.
    Вместо большей части обьема бетона используется экструдированый пенополистирол.
    Jabber , 25.07.09
    #2 + Цитировать
Смотрите также
