Отвод влаги с ветроизоляции фронтонов второго каркасного этажа, если первый из бруса
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Pavelum, 22.09.16.
  1. Pavelum
    Pavelum
    Pavelum
    sketch-1474567621097.png sketch-1474567618873.png Здравствуйте! Прошу совета и любых соображений. Имеется дом, первый этаж из профилированного бруса толщиной 180 см, второй - мансардный, каркасный. Фронтоны - из имитации бруса в одной плоскости с внешней поверхностью бруса. Требуется сделать ветроизоляцию и утепление фронтонов. Выбран утеплитель Изольна, будет положено 200 мм утеплителя. Второй этаж - спальный, без ванных и душевых, но, если на ветроизоляции со стороны вентзазора будет образовываться конденсат, то он будет капать прямо на брусовую стену? Можно ли этим пренебречь, или требуется отводить эту влагу (например, отрывать одну доску имитации бруса и ставить капельник?)
    Подскажите, пожалуйста,
    С уважением,
    Павел
  2. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    А можно фото изнутри второго этажа?
