1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли на зиму оставить фундамент в таком виде ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dr_zlo, 22.09.16.
Голосование закрыто 22.10.16.
  1. Можно если зима будет теплая
    20,0%
  2. Нет нельзя
    20,0%
  3. Да можно Даже с холодной зимой
    60,0%
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Коротко о главном.
    На фото видно % выполненых работ.
    Ну и панорамка:
    До зимы хочу еще хочу вырвнять цоколь кирпичем (в самой высокой точке до 8 кирпичей максимум) и перекрыть панелями.
    Внимание вопрос:
    По периметру фундамент не откапывал и песок не засыпал. Существует ли опасность, что зимой стены фундамента пучением вдавит в середину котлована или поднимет. ?
    Пы. сы.
    Грунт: примерно 50 см. чернозем, дальше твердая глина.
    Перепад по грунту 70 см.
    В самой нижней точке глубина заливки 100 см., в верхней точке 170 см.
    Подземная часть бетона марки М300, надземная М200
    Толщина 30 см.
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    59 просмотров и нет идей ? :nono::no:
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    У меня вообще открытый котлован перезимовал :)]
    но если не хотите чтобы в щебне был бассеин - лучше закрыть от осадков:hello:
  4. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Нуу это понятно. Накрыть хочу. :)]
    Я спрашиваю про стены... отсыпку из песка по наружному периметру не делал. И если не сделаю в этом году, ничего страшного ?
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отвалы грунта лучше сделать по периметру чтобы вдоль стен по весне не текла вода вниз, с таким уклоном можно не боятся застоя воды. Ну или канавы прокопать.
  6. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    А как же пучение ?
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Dr_zlo, Точно Вам ни кто сказать не сможет. Чем вы перекрывать будете, панелями или плитами? Во внутрь его не вдавит, но поднимет точно и при оттаивание он встанет на место, у вас разная высота фундамента, что ни очень хорошо. А так думаю ни чего ему не будет.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    все зависит от глубины промерзания в вашем регионе
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Перекрывать буду панелями. А что это может влиять на это ?
  10. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Глубина промерзания 70 см.
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Может я не правильно понимаю, основание пола первого этажа будут панели?
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    То, что на фото это будет цоколь. Там на полу пока только щебень который буду заливать бетоном. А цоколь буду перекрывать панелями.
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Dr_zlo, просто панели не предназначены для работы на изгиб, панели - это стены, а перекрытия это плиты, соответственно и армирование абсолютно разное.
  14. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Аааа пардон... тогда плиты, немного в терминологии ошибся.
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Dr_zlo, нормально все будет с вашим фундаментом, не вдавит его во внутрь, силы пучения упрутся в стены фундамента, а далее в верх так как там будет наименьшее сопротивление.
