При сливе заполняется раковина унитаза, а за тем медленный слив в трубу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 193asv, 22.09.16.
  1. 193asv
    193asv
    193asv
    При сливе сначала заполняется раковина унитаза (почти на 2/3 объема), а за тем медленный слив в трубу канализации... Смывать приходится три раза. Подскажите пожалуйста, что за проблема, и как решается? Канализация на дачном участке 25 метров 110 трубы. Высота от подошвы унитаза до магистральной трубы около метра.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Чистить надо, где-то забилось
    проверьте на предмет засора в месте стыка выпуска унитаз с трубой - у меня один раз аналогичная ситуация была - вытащил корпус освежителя с ободка унитаза
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  4. Skalkinda
    Skalkinda
    Skalkinda
    Куда сливается, когда пройдет 25м? Если в колодец, то он, возможно наполнился.
  5. 193asv
    193asv
    193asv
    Я думаю, дело может быть в воздушной пробке в канализационной трубе...Как её преодолеть,
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посмотри яму, если вода стоит выше уровня трубы она не будет уходить. потихоньку питает и начинает уходить.
  7. 193asv
    193asv
    193asv
    Проблему решил путем установки воздухоотвода из канализационной трубы (через тройник) в подполье дома...
  8. Колёк9
    Колёк9
    Колёк9
    Все-таки в этом проблема была? У меня дома такая же фигня!
