Как сделать откосы-оформить окна?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем aloooha, 22.09.16.
  1. aloooha
    aloooha
    aloooha
    Харьков
    Подскажите пожалуйста как оформить окна-откосы?
    утепляюсь пенопластом 10кой, пока выводим все в одну плоскость, без рустов и колонн посредине и по бокам.
    Уж очень широкие откосы получаются, как бункере, семье не нравится, да и изнутри такое ощущение, что пол окна заложили(
    Как подойти к окнам 5кой, как оформить их, сделать углубления, русты?
    Строители просто клеят и отделывают, по дизайну не могут подсказать.
    Понимаю, в любом случае будет колхоз (окна разные по размеру, вылету и высоте посадки), но хочется хоть как-то выйти из ситуации.
    Пока в голову ничего не приходит, кроме как выделить окна вертикальными углублениями, но разная ширина пугает:
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Переставить окна в плоскость стены не думали?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот пример широких откосов, 250-270 мм. Если красиво оформить, то окна не будут смотреться как бойницы.
  4. aloooha
    aloooha
    aloooha
    Харьков
    внутренняя отделка еще свежая + сами окна вставлены в деревянную раму. Демонтировать раму не решились, попахивало разрушением кирпичной стены (дом мазано-глиняный в один слой обложенный кирпичом) и она еще в хорошем состоянии, совсем не подгнила.
    спасибо за пример. Только не совсем подходит, в моем случае плоскость стены выпирает относительно окна, в Вашем - она чуть утоплена относительно оконных откосов, что в моем случае только увеличит их(
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если не хотите переставлять окна в плоскость со стеной как советуют выше, смиритесь с "бойницами".
    Через некоторое время, на "бойницы" никто не будет обращать внимания.
    По оформлению, лист который приклеивается на стену вокруг окон (не забываем про Г-шки в углах), выступает на ширину (толщину) слоя внутрь окна 50мм например, эти 50мм клеевой смесью не намазывать.
    Т. е. лист ПСБ приклеиваем к стене с заходом 50мм "на окно" и уже внутрь вклеиваем вставку между окном и наружным листом ПСБ приклеееным к стене.
    Не забудьте обработать (нанести слоем 2-3мм Стиз-а, белого цвета на фото) по контуру пены вокруг окна снаружи.
    Примерно так.
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Да что Вы волнуетесь нормально будет смотреться! По крайне мере лучше чем было!
