Гул от насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Andmitr, 22.09.16.
  1. Andmitr
    Andmitr
    Andmitr
    Гул от насоса
    Добрый день ! Помогите разобраться с проблемой (если это вообще проблема). Есть скважина, диаметр трубы 100мм, глубина порядка 8-9 метров до дна. Установили погружной насос, примерно 2 метра от дна; стоит ГА 50 литров, манометр, арматура. При работе насоса слышен несильный периодический гул, по трубам передается даже в дом. Но вода при этом поступает совершенно без перепадов и рывков, никаких проблем. Единственный момент - при работе насоса давление растет скачками (по манометру). Может ли это быть связано с небольшой глубиной скважины и слабой звукоизоляцией из-за этого ?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поступление воды "скачками" может объясняться неисправным манометром например. А вот то, что гул периодический, а не постоянный, настораживает. Это значит, что режим работы насоса меняется, а он должен быть относительно стабильным.
