1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Щебень под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 02051983, 22.09.16.
  1. 02051983
    Подскажите можно ли отсыпать щебнем только под ленту, а не всё пятно застройки? дом из бруса150.промерзание 1.8м.подсыпка 0.3-0.5м фундамент 0.3*0.6.небудет щебень 5-20 проседать под лентой. трамбую вручную. то есть щебень не уйдет встороны из под ленты
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Уххх А зачем такой котлован?
    Под щебень подложить сетку армирующую или геотекстиль и в землю он не просядет. Если не будет внутри вода гулять то и в стороны не расползется.
    Лучше конечно пространство между щебеночной подушкой заполнить чем нибудь. Если этот объем будет как то использоваться.
  3. 02051983
    Котлован такой пришлось делать у меня там бардак такой был, кустарником всё заросшее было ямы. вот фото как буду делать. слоями трамбовать, и выравнивать в уровень. А обратную засыпку буду делать из вынутого грунта.
  4. 02051983
    Вот так было
  5. 02051983
    Можно так делать?
  6. 02051983
    Или засыпать полностью? подскажите люди добрые
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Можно... нет вопросов... тем более что засыпете обратно часть грунта... С такими работами подвал в цоколе уже прописан)
    А еще лучше сделайте так... Смотрю подушку насыпали... На всю её ширину поставьте опалубку в 150-200 мм высотой... Уложите в ряд арматуру и сделайте выпуски. Это у вас будет подложка... Далее в уровень с подложкой возвращаете грунт и собираете остальную арматуру с опалубкой.
    Есть такая технология у канадских застройщиков.
  8. 02051983
    Спасибо. А что если без подготовки, сразу ленту на щебень шириной300мм?
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В вашем случае щебеночная подушка должна быть шире ленты. Раза так в два.
  10. 02051983
    У меня где-то так и получается. я под щебень геотекстиль постелил, трамбую виброплитой послойно. когда залью ленту через сколько лучше убирать опалубку? чтобы замазать мастикой битумной. потом планирую после снятия опалубки, засыпать грунт (который вынимал) по низу ленты и утрамбовывать виброплитой, чтоб щебень не высыпался. и далее засыпать до продухов. снаружи пенополистирол 50 мм. по ленте и по полу. как мои планы? браком мне невылезут?
  11. 02051983
    Да и ещё под ленту планирую просыпать цементом и пролить из лейки. то есть перед монтажом опалубки. дом строю для себя впервые. фото завтра скину (сегодня без ног и рук) всё один .
  12. 02051983
    Я бы хотел дренаж сделать, но тут трубу дренажную негде взять. Да и геотекстиль то за 150км ездил брать.
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Ок дренаж так дренаж... Оппа нет трубы... что делать... да все просто... Копаем траншею с уклоном. Как раз под трубу... ну чуть больше. Вкладываем в траншею геотекстиль или сетку под штукатурку. Всыпаем в траншею слой некрупного гравия. Ну совсем не крупного Или очень крупного песка. Типа отсева что то. Закрываем сверху геотекстилем/сеткой и засыпаем грунтом... Итого труба готова и собирает воду и проводит ее.
    Испытано.
    В месте вывода куда либо устанавливаем в конце траншеи с гравием Трубу, обычную каналью, на входе которой примотана сетка типа москитной... чтобы грунт не вымывался и всё.
    Так собираю воду в дренажный колодец.
  14. 02051983
    Ясно, понял. по ходу дела буду задавать вопросы спасибо!
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
