Водоснабжение бани. Как правильно?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alextr61, 05.07.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Строю баню круглогодичного использования. Есть две схемы водоснабжения. Какая правильная? Какой диаметр трубы лучше использовать для разводки в бане? Планирую делать металлопластом. Мне кажется он проще в монтаже. На рисунках нарисован колодец. У меня будет скважина. Кессон в 5 метрах от бани.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обе схемы легитимны. Тут уж как вам понравится. Разводку в бане делайте металлопластом 3/4"-1/2". Последний типоразмер предпочтительней ввиду простоты соединения с водонагревателем - не нужны переходы.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А если зимой, не дай боже, отключат свет и соответственно отопление. Какая труба не рванёт 3/4" - 1/2"?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    И ту и другую трубу порвет, если в них замерзнет вода. Поэтому стоит предусмотреть возможность слива системы.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Слив это понятно. Вот думаю, что с 1/2" вода медленнее будет стекать, а может и вообще не будет (если уклон маленький будет) чем с 3/4".
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделал вот по такой схеме. Пока всё плохо. :( Вода течёт еле-еле. Грешу на насос. Кажется вся проблема в нём.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У Вас 9 метров по горизонтали между насосом и скважиной? На какой глубине вода?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    От насоса до зеркала вода 4м, может чуть меньше.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключите НС к емкости с водой (разумеется через обратный клапан) и проверьте. А перед этим не поленитесь проверить/прочистить фильтр грубой очистки (возле скважины).
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Подключил насос к ёмкости с водой. При полностью перекрытой выходной магистрали насос и двух очков не выдаёт и самое главное не выключается. :( Манометр показывает чуть меньше 1,5 очков в ГА. Надо регулировать? Что и чем регулируется? Где-то видел описание, а теперь найти не могу. К стати фильтр чистым оказался.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если до этого работала нормально, то смотреть встроеный эжектор, рабочее колесо, а в начале проверить сетевое напряжение (желательно при работающей НС). Если только установили и на гарантии то в сервис. Если надумаете "добивать" сами, то в РД большая пружина - давление включения (нижний предел), маленькая пружина - разница давлений (давление отключения, верхний предел).
    В ГА потом не забудьте подстроить давление на 10% ниже давления включения.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Понятно что надо разобрать насос и посмотреть в каком виде там внутренности. Напряжение сети постоянно хорошее 210-225В, просадки напряжения при включении насоса нет. Насосную станцию покупал в Финляндии года два назад. Надо будет другим насосом попробовать покачать, как говорится "почуствовать разницу". А настройки покручу, посмотрю что получится.
