1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Мелочи и нюансы о которых забываешь...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olgusha, 21.09.16.
  1. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Что создает комфорт или дискомфорт в доме? Эти мелочи и нюансы о которых не пишут в интернете и которые возникают уже в процессе проживания. О чем не думаешь сразу и отмахиваешься. Я решила собрать все эти мелочи используя собственный опыт и многочисленные истории моих клиентов.
    Теплый пол - классная вещь! Жалею что сделала его мало, теперь делаю вывод что теплого пола много не бывает.
    Хоть теплый пол и классная вещь он совершенно не замена отопления.
    Лучше когда несколько контуров отопления, чтобы можно было отключать и корректировать каждый контур.
    Батареи лучше ставить такие, которые имеют собственную регулировку и возможность автономного отключения.
    Канализация - сливы все надо утеплять а еще лучше сразу положить между трубой и утеплителем нагревающий кабель.
    Продумайте куда после септика уходят сточные воды? У меня в общественную сточную канаву, но она зимой замерзает, не справляется с нашим потоком воды. Честно говоря, не подумала об этом при установки канализации.
    Когда утепляешь стены или полы и перекрытия утеплитель надо укладывать максимально плотно, иначе получится эффект «балалайки». Представьте балалайку (гитару, домру и тд.) и если постучать по ее деревянному корпусу она издаст характерный гулкий звук. Именно так и звучат ненаполненные полностью утеплителем перекрытия и стены.
    Стены, кровлю и перекрытия утеплили - отлично, а как же фундамент? И не только, еще отмостка. Ее тоже надо утеплять. Задача полностью изолировать дом от холода, должен получится кокон, тогда дом будет теплым а тепло потери минимальными.
    Раз в год надо проверять утеплитель в кровле на предмет его влажности. Просто залезть рукой и потрогать его. Часто, после включения отопления образуется много конденсата с которым не справляется имеющиеся продухи в кровле. Манипуляция простая, если Вы заметили что утеплитель влажный не надо бежать его менять, он высохнет, но надо установить дополнительные продухи на кровлю чтобы предотвратить скапливание конденсата.
    Розеток в доме должно быть много. Мне их не хватает. Особенно в тех местах про которые не думаешь сразу. Например на лестнице или в месте установки кондиционера под потолком.
    В больших домах не обойтись без переходных выключателей. Это когда включил в одном месте а выключил в другом. Например на лестнице.
    Когда планируете электрику лучше делать как можно больше групп, чтобы при малейшем замыкании у Вас не обесточивался весь дом. Кроме этого, всегда проще найти где замыкание когда группы маленькие.
    Сразу вместе с электрикой проложите телевизионную антенну.
    Гараж в доме - не удобно. По сути он превращается в мастерскую, склад или любое другое подсобное помещение. Машина, если ей пользуешься каждый день, обычно стоит под навесом а не в гараже. Представьте- зима, слякоть, Вы приезжаете домой с работы поздно вечером. Машина грязная, и в таком виде ее загоняете в гараж. Ночью она стоит в теплом гараже, с нее все течет на пол и испаряется. И для машины и для строения это плохо.
    В деревянных домах при укладке напольного или стенового покрытия не забывайте про скользящие элементы и зазоры.
    В доме сразу лучше запланировать хотя бы небольшое помещение для хоз. нужд. У нас оно уже завалено очень важными инструментами мужа, вещами из которых дети выросли или не доросли, старой техникой, в общем всем тем что можно назвать «не выбрасывай, это на дачу!».
    В мансардных домах перед началом стройки обратите внимание на самую низкую точку высоты потолка. Она не должна быть ниже 1,5 м, если ниже - очень не удобно и много полезного пространства не возможно полноценно использовать.
    Дверные проемы лучше делать стандартных размеров, чтобы потом не переплачивать за эксклюзив.
    Место для камина или бильярдного стола запланируйте сразу - под них потребуется фундамент.
    Запланируйте заранее хорошую лестницу, с нормальными ступеньками и шириной. С комфортным углом подъема.
    Участок распланируйте до начала строительства. Где будет у Вас хоз. блок, где баня, где детская площадка. Возможно из-за подъездных путей Вам придется начать строительство не с дома, а например, с хоз. блока.
    Когда закладываете септик, всегда рядом должны быть подъездные пути для ассенизатора.
    Обязательно заведите схемы всех проложенных коммуникаций. Это касается и наружных и внутренних коммуникаций.
    Планируйте участок и прокладку коммуникаций с учетом его развития на 10-20 лет вперед.
    Освещение помещений, на большую комнату надо два осветительных прибора а не один, не забывайте об этом, а то потом очень сложно ломать... добавлять...
    Пока все, буду добавлять пост по мере прихода мыслей
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Тут можно поспорить.
    Либо дом не достаточно тёплый у вас, либо тп уложен не правильно. либо еще какие то факторы
    В современном энергоэффективном доме тп будет хватать, особенно если для дома сделан расчет теплопотерь.
    А то многие делают тп, для страховки радиаторы и не включают последние.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А я наоборот соглашусь. Лично для нашего региона с батареями лучше. За ночь перепады могут быть с -20 на -30. Тёплый пол не успеет так быстро отреагировать, а батареи добавил и уже тепло и окна не плачут. У меня по тёплому полу вообще очень много вопросов. Для себя поняла на 100%, что не стала бы делать по всему этажу плитку из-за тёплого пола. Летом она холодная и вообще она твёрдая и ходить по ней устаёшь и детям опасно падать. Сейчас бы утеплила пол 10-15 см ЭППС, фанера в два слоя и паркет. Но не уверена на 100%, что при таком пироге пол не будет холодным и не будет эффекта, когда по полу холодным тянет :faq:.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Все что здесь пишут про теплый пол - проблемы домов с низкой теплоемкостью и низким теплосопротивлением, например каркасник с тонкими стенками без УШП.
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спорно. Теплые полы хороши, но имеют свои недостатки.
    Как то
    1. Теплый пол обычно покрывают материалом с высокой теплопроводностью. А это что? Керамогранит, плитка, камень. Эти материалы очень твердые и от них устают ноги, особенно, если семья ходит босиком. А если весь дом? У меня ноги отваливаются, если я много времени провожу на кухне, где ТП и керамогранит сверху.
    2. Летом мы отопление выключаем, и полы становятся холоднее, чем нужно, ногам не очень приятно. Греть полы летом даже на минималке - дома становится жарко.
    3. Для людей склонных к варикозу, ТП вообще не гуд.
    4. Полы из массива дерева ногам куда приятнее, чем керамогранит. И естественная температура пола тоже.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Слышал об этом, но честно непонимаю чему там замерзать? Укладывают трубы с уклоном вроде. Застаиваться вода не должна. У меня лежит в полметре от поверхности неутепленная- проблем нету.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Просто нужно их клеить без фанеры и теплый пол их спокойно прогреет, особенно если он залит по утеплителю.
    Вообще байки про паркет и массив, несовместимый с теплыми полами - злейшее зло из всех :mad:
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Пробовали уже? :aga: Технологию укладки паркета и массива вы не очень знаете, как я понимаю?
    Смысл делать ТП и закрывать их массивом, если для того, чтобы достичь обогрева помещений, вам нужно будет расходовать в несколько раз больше тепла?
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Есть технологии укладки паркета и массива на клей. Если для компенсации теплопотерь нужно 10КВт/ч тепла, то независимо от пола нужно подать отоплением 10КВт/ч. Теплосопротивление не есть теплопоглощение. Ну будет водичка теплого пола не 30 градусов, а 32 - что изменится ? И не надо рассказывать про космическое теплосопротивление пола в 2-3см - оно сильно от ламината 1.2-1.5см не будет отличаться.
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Даже спорить не хочу, имея дома и массив и керамогранит поверх ТП. Я бы свой массив ни за что не положила поверх ТП, а вы уж как хотите, видимо опыт у вас есть ;)
  11. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    у меня теплый пол и под ламинатом и по паркетом, летом когда холодно включаю на минималку и пол становиться чуть теплым, это вопрос скорее регулировки т-ры полов.
  12. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    у меня лежит, все ГУД!
  13. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    При -35 тонкой струйкой под уклон водичка льется и тут же замерзает, на эту наледь следующая струйка и тд. Все зависит от т-ры воздуха. Достаточно один раз поймать такую проблему в морозный денек, чтобы сразу побежать искать утеплитель для труб.
  14. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    У меня дом с большим остеклением, кроме этого пол греет сразу большую поверхность и площадь, батареи греют точечно и если мне надо прогреть например только часть большой комнаты я включаю батарею.
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А потом залповый сброс воды из теплой ванны. И нету наледи.
