Ошибка f3 на протерме медведь KLZ 40
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id58383194, 21.09.16.
  1. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Котел двухконтурный протерм медведь klz 40, при работе котла га ГВС, котел перегревается и уходит в ошибку f3, бойлер ГВС толком не нагревается, насос на гвс работает, но такое ощущение что просто нет циркуляции, как это проверить и что еще может быть или может датчики какие врут?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан обратный проверьте возле насоса на бойлер.
  3. id58383194
    id58383194
    id58383194
    А может просто змеевик забит в бойлере, потому что насос разбирал, он почти весь был забит грязью, или может накипь образовалась в бойлере?
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @id58383194,
    Начните с проверки грязевиков. Просто при нагреве бойлера, автоматика поднимает температуру котла до максимально возможной. А т. к. нарушена циркуляция в котловом контуре, он и перегревается. Ну а в идеале -всё промыть как следует с применением специальной химии.
  5. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Поставил змеевик на промывку и почистил бойлер, на стенках змеевика толстый слой налета, выгреб целый тазик, завтра соберу, погляжу как работать будет...
  6. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Чет все равно уходит в перегрев, что еще может быть, или просто змеевик не помылся?
