СИП через сарай
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем adshome, 21.09.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    СИП через сарай
    Электричество в дом с щитка на столбе заведено СИП-ом. "По-пути" под этим проводом находится хозблок в котором электричество отсутствует. Задача подать в него электричество.
    Длинны имеющегося провода хватает чтобы немного опустив его провести через хозблок, внутри насквозь. Внутри сарая думаю не разрезая сип, ответвительными зажимами сделать отвод на автомат, далее на свет и розетку. А сам сип, выходит с другой стороны сарая на улицу и дальше в дом.
    Вопрос, можно ли так сделать? Вроде как СИП-ы нельзя использовать внутри помещений?
  2. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Формально нельзя, он же не НГ. ну а если автомат оставить снаружи сарая в боксе IP65?
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Автомат снаружи на столбе в ящике. В сарай сип зайдет уже после автомата.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ссылочкой не побалуете? Почему нельзя?
  5. adshome
    adshome
    adshome
    Вопрос закрыт. СИП не рекомендуют проводить внутри помещений из-за предъяв энергосбыта - проще сделать невидимую врезку. Всем спасибо
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Это давний спор. Совершенно точно что запрещено прокладывать провод с ал. жилами по сгораемым поверхностям без мет. трубы. А СИПы сейчас разные есть с буковками нг и сделанными по ТУ, как бы производитель допускает внутреннюю прокладку. Хочется "быковать" с энергосбытом, то делаете.
    Эти прения бывают довольно интересны)
    А про то что там какие-то предъявы у энергосбыта...Ну пусть покажут документ, почему нельзя, а не из-за того, что можно по их "теории" врезку сделать. Это все слова и хотелки. Они у нас, как то было запрещали "меркурии 201" с мех. циферблатом. Ушли лесом по суду от какого-то пенсионера.
    У них часто вообще теории одна хлеще другой.
