Видеонаблюдение
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Василий Сергеич, 21.09.16.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Видеонаблюдение
    Все привет из соседнего раздела.
    Имею вопрос личного характера.
    Не совсем про загородный дом, но про дом.
    В общем, от прошлого председателя ТСЖ осталось три камеры на доме.
    Все остальное спи... жена... (кабель кстати пока тоже остался)
    вопрос простой - что необходимо для организации круглосуточной записи видео?
    Хотим, что бы видео с камер писалось на внешний жесткий диск 2 Тб.
    Нужен ли какой-то декодер/сумматор/коммутатор ?
    Провода-то от камеры куда заводить?
    Какой должен быть комп ? Какие-то требования к рабочей станции есть? Специализированное ПО нужно?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Роутер и регистратор. если камеры ip и питаются через poe то роутер нужен с питанием для камер.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    спасибо за ответ!
    Нихрена не понял)
    можете для чайников развернуть ответ ваш?
    Да и как мне понять, какие это камеры ?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Для начала тогда нужно узнать какие камеры а от этого уже думать что нужно.
    Устройство куда пишеться видео наз регистратор. В него можно поставить жесткий диск. Если камеры не ip то нужен другой вид регистратора. Они разные
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    спасибо!
    1. Как узнать какие камеры? (пока есть только их фото)
    2. Можно ли под нужды "регистратора" приспособить комп?
    3. К "регистратору" подключается ли внешний жесткий диск и/или монитор ?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    1. По фото врядли нужно ближе смотреть.
    2 да
    3 да
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Спасибо. Какое место надо посмотреть ближе на камере ?
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На первом фото что-то сильно напоминающее древние камеры Germikom. На втором - уличный термокожух, в который может быть запихнуто что угодно - от модульной, до корпусной камеры с объективом, ну и на третьей - уличная камера с ИК подсветкой. Процентов на 90 - это простой древний «аналог». Яйца выеденного не стоит. Ставьте что нить современное, например AHD чтоб провода не менять.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    поддерживаю. разъем на кабеле от камеры на фото два очень напоминает коаксиал.
    Похоронить эти камеры и забыть о них :)
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На тестирование старья Вы потратите сил и времени больше при негарантированном положительном результате, чем сразу замените на заведомо рабочие недорогие AHD камеры + регистратор + HDD + блоки питания, которые Вам все одно покупать. И монитор не забыть. Качество картинки так же будет несоизмеримо лучше на AHD.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Можно купить AHD регистратор и подключить к нему этот антиквариат... А потом поменять камеры как советовали выше)
  12. SystemServise
    SystemServise
    SystemServise
    @Василий Сергеич,
    Все, на самом деле, очень просто) Не нужно придумывать велосипед)
    1) Вам нужен регистратор для камер, который будет собирать и обрабатывать данные с самих камер.
    2) Монитор и мышка (для некоторых моделей регистратора мышь не нужна) для того, чтобы управлять регистратором и просматривать с него видео.
    Все! Этого достаточно для ведения круглосуточного видеонаблюдения.
    3) При желании, можно еще поставить компьютер на рабочем месте. Но дня ведения видеонаблюдения и записи видео он не нужен. Разве что для архивации старых записей либо других целей.
    Можно еще добавить источник резервного питания типа БИРП 12/2.5 или БИРП 12/4.0, в зависимости от того, какой запас автономной работы Вам необходим. (Опять же, если необходим)
    Если сможете узнать модели камер, я подскажу какого типа регистратор нужен для них, так как регистраторы, как и камеры, работают в разных видео-стандартах и могут быть несовместимы.
    На каждой камере есть наклейка или выштамповка с наименованием производителя, моделью и серийным номером. Скорее всего, нужно будет на стремянке подняться к камере и осмотреть ее, либо, может быть у Вас осталась документация от прежних хозяев?
    Пишите, помогу!
  13. videolive
    videolive
    videolive
    Доброго времени суток! Товарищи, нужен совет по нормальной компании-подрядчику. Хочу установить камеры на даче (Мос. обл.), 4 шт (по периметру дома). Соответственно необходим совет по нормальной компании, которая занимается установкой подобной системы. Нашёл такую. Есть опыт обращения?
    http://sefehome.ru/videonablyudenie
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Долго искали?
    Хотя, для videolive, искать подрядчиков, видимо, дело всей «видеожизни».
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А самим не вариант?
    Или спам с рекламой? :)
