1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасный одноэтажный дом 6х9 прошу советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimitry2901, 21.09.16.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Всем добрый день, скоро стану самостроителем, все уже готово! И вот перед самым строительством появились мысли, вдруг что не досмотрел, не дочитал и не додумал? Пойду спрошу у форумчан, благо именно благодаря этому форуму и будет все строительство!
    Планируется одноэтажный домик, каркасный, все просто, утепление 200мм, везде, стойки 150х40, перекрытия пола и стропильная система 200х50, потолок 150х50, раз он не эксплуатируемый.
    И фанфары - в одной из комнат мне захотелось потолок чтобы был по кровле! Типа второй свет!
    ТО есть в зале будет потолок по кровле... планировка еще обсуждается, но размеры дома 6х9!(бюджет) В принципе на дружественных сайтах есть проекты похожие немного... но не то... вот собственно и гавный вопрос, прошу подскажите, таким образом, как я сделал конструкцию все ли праивльно, может будут советы и замечания? Спасибки!
    ПС сам проект выставил в скетчапе...
    Надо бы аватарку придумать себе...
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    ТО есть слева от входа две небольших спальни...пока перегородку не поставил (возможно сделаю ее несущей, если передвину балки обвязки посредине...) прямо санузел и справа кухня-студия с потолком по кровле...
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Или все же отказаться от затеи и не парится и сделать просто потолок и холодный чердак по всей кровле? есть еще вариант - раз уж хочу непростой плоский низкий потолок - сделать односкатку, домик планируется в финском стиле, даже фасад вертикальная доска и краска пунамаали уже заказана, потому и проще и даже дешевле... лично в моих предпочтениях все подходит, дело вкуса, но вот критику и советы очень нужны, так сказать форумный интеллект мне поможет!
  4. Фланец
    Фланец
    Фланец
    Добрый день! Холодный чердак конечно проще. Да и теплоизоляция с чердаком лучше, и слышимость меньше намного (тем более если на крыше вдруг будет металл). Подумайте, стоит ли оно того.
    Перекрытие чердачное из доски 50х150 - еще будете брусок набивать? утепление ведь 200 планируете?
    Во всех углах дома не увидел опоры под внутреннюю отделку, не забудьте про это.
    И по мне так не хватает стропил, опирающихся на внешние стены дома. А поперечные опоры, которые держат крайние стропила, можно в них врезать.
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да планируется металл, да слышимость не особо волнует дождей немного)
    По теплоизоляции да, вероятно... получается контур изоляции стены, дальше потолок и в зале получается заходит на фронтон и кроалю... наверное все же слабое место, хотя если все хорошо утеплить...
    Да, брусок набью... можно конечно просто сделать балки 200мм, по тсоимости и количеству материала получиться также...
    В углах стоят... может не видно, только там поставил во всех углах не такую же стойку 150х40 а доску дюймовку... получится и для внутренней отделки выступ будет и утеплителя в углу побольше будет)
    Немного не понял... шаг стропил сделал 580... все стропила с зарезом примерно 6см и на конек и на обвязку...
    Вы имеете ввиду врезать и сделать не вертикально а горизонтально? Решил, что если сделать так, то эти опоры стоя вертикально быдут нести большую нагрузку чем нежели плашмя... ну типа снет и лед... хотя нверное перебдел)
    Спасибо за мнение...
    Вобщем вы считаете, что, проще отказать от такого решения как пол в одной комнате по кровле и простой потолок ставить? Типа немного с теплоизоляцией напортачу и тепло вверх будет уходить... там еще камин небольшой будет ...
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    • eco-home-3-0-wooden-prefab-home-controlled-and-designed-using-a-100-digital-process_02.jpg
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо, пошел смотреть, кстати да, такой варинат тоже рассматривал - одноэтажник с односкаткой типа финского варианта...
  8. Фланец
    Фланец
    Фланец
    Нет, я думаю, что не напортачите) дело не в этом, а в отсутствии буферной зоны - чердака, не надо его недооценивать. К примеру, у меня в бане холодный чердак, так летом в жару в бане прохладненько, а дома на утепленной мансарде жарища, хоть ваты в стропилах и в полтора раза больше, чем в перекрытии в бане.
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Про буфер это да, тот же тамбур или цоколь только сверху) все решил первый раз строю - без новшеств - сделаю стандартно)
  10. AntoniyD
    AntoniyD
    AntoniyD
    Челябинск
    Здравствуйте! Заинтересовал ваш проект. Скажите, как вы планировали этот дом? Как ПМЖ?
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, да, хоть и маленький проект но для ПМЖ, типа уютно, практично и красиво)
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Основной вопрос, как всегда - стоимость... пока остановился на стандартном монтеррее или профнастиле... шум - сквозь чердак не так наверное слышно... да и дождиков не так много... я в Свердловской области строюсь... снега порядком)
  13. AntoniyD
    AntoniyD
    AntoniyD
    Челябинск
    Взял на себя наглость использовать ваш проект в своих корыстных целях)
    Тоже планирую стройку в ближайшие годы. Участок уже есть.
    Остановился на одноэтажном каркаснике 6 на 9. И тут нашел ваш проект.
    Хоть я и являлся теоретическим противником мансард до сего времени, но небольшая площадь планируемого дома дает о себе знать.
    Нарисовал бы и с нуля в Scetchup, если бы не пришла идея устроить под потолком спальные места.
    Вдохновился проектом с форума. Называется
    "Минидомик 6x6. Или заметки на полях" Можете найти
    А ваш проект до неприличия мне подходит)
    Вообщем выложу его тоже в скетчапе.
    Посмотрите пожалуйста! Так как это ваш каркас, и опыта в проектировании у вас наверняка больше.
    У меня сомнения по поводу принципиальной возможности такого решения. Получается, что меньшая стена, на которую опирается спальный этаж, не перевязана верхней обвязкой со внешними. Может ли она быть несущей? В вашем проекте тоже, вроде бы как, вторая верхняя обвязка не заходит на внешнюю стену.
    И поясните пожалуйста, какую функцию у вас несут выделенные мною зеленые ригеля во внутренних стенах, ведь хедеры над дверьми уже есть?
    Заранее спасибо!
  14. Фланец
    Фланец
    Фланец
    Прочный каркас - это когда нижнее перекрытие, стены и верхнее перекрытие жестко связаны. Тогда получается прочный кубик. В вашем случае верхнего перекрытия по большей части нет, что наверняка будет ощущаться на жесткости стен. Как вариант, можно существующие балки верхнего перекрытия развернуть на 90 градусов, а там где перекрытия нет, стропила связать затяжками. Думаю, это значительно повысит жесткость. Я не спец, это предположение, но вам стоит обратить на это внимание и спросить совета у знающих.
  15. AntoniyD
    AntoniyD
    AntoniyD
    Челябинск
    Да, спасибо за дельный совет. Пойду рисовать и спрашивать
