1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Горизонтальная гидроизоляция под плиты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радик Иванов, 21.09.16.
  1. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Всем привет! Этим летом построил ленточный фундамент с цокольным этажом и перекрыл его круглопустотными плитами. И вот когда все это уже сделано появился советчик, который разнес мою постройку в пух и прах за то, что для выравнивания цоколя я использовал кирпич, и не произвел горизонтальную гидроизоляцию под ним, не сделал этого и под плиты. Можете ли вы сказать по практическому опыту на сколько критичны эти ошибки? Фундамент представляет собой железобетонную подошву 50 на 50 см, сверху которой 4 ряда ФБС и 2 ряда кирича М100. ФБС снаружи оклеены самоклеющейся гидроизоляцией Технониколь и утеплены ЭППС 50мм. Фундамент сидит в глине, ниже глубины промерзания. Место сухое, УГВ я не измерял, но погреб на глубине 3 метра абсолюто сухой круглый год.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    С одной стороны он как бы и прав... Но с другой... Не зачем все это. Сделайте отсечку между плитами и стеной. Так вернее будет.
    Нигде в правилах укладки пустотных плит на цоколь не указывается необходимость гидроизоляции плит от цоколя. Есть только гидроизоляция стен от цоколя или его перекрытия.
    Так что его советы - полный перебор и перестраховка. Только вот от чего?
  3. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Спасибо за мнение!
    Это Вы имеете ввиду гидроизоляцию после выведению "нуля", или выравнивающую кладку вокруг плит тоже отсечь надо?
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Имеется в виду именно "Нуль".
    Но и, теоретически, кирпич нужно было бы отделить. Хотя критичным не является при наличии хорошего отвода атмосферной влаги. А именно установка отмостки и обработка кирпичного цоколя защитными средствами.
    То есть, ситуация исправима.
  5. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
