Плохой контакт СИП и кабеля, входящего в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ВЛАС68, 21.09.16.
  1. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Здравствуйте, не могу понять причину. К дому подведён со столба СИП 16*4 он соединён проколами (орехи) с кабелем Медь 10*4, 15 кв, после 2 лет эксплуатации, в районе соединения кабелей, стал появляться довольно громкий щелчок и вспышка которую видно даже днём. Вызвал электрика, он посмотрел и ни чего не увидел, переделал соединения укоротил провода, поставил новые проколы. Через неделю, опять вспыхивает и щелкает. На щитке не выбивает ни чего и свет не мигает при щелчках. За месяц до этого сделали заземление, может дело быть в заземлении? Щелкает не постоянно, но из места где соединения. Старые проколы электрик откусил вместе с кусками провода, на вид они хорошие и не пахнут палёным. Синие провода это вместо хомутов. Просто мистика. а.JPG
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Похоже не дотянуты и соотв. не сорваны головки зажим. болтов. Плохой контакт в итоге.
  3. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо за ответ, но были сорваны и изначально и при ремонте, сегодня утром была вспышка, сильная, видно через окно свет, а в течении дня пока не видел :faq: утром был моросящий дождь но соединения под свесом крыши:faq: по кабелю течь не может есть провисание кабеля со столба:faq: может причина на столбе, не знаю, что думать.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На вашем не совсем удачном фото похоже головки болтов не сорваны.
  5. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо за внимание к моей теме. Там двойная головка, и электрик их сорвал они на земле валялись, просто там три одинаковых а четвёртый другой побольше, увеличил фото а - копия.JPG аа.jpeg
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как минимум, одна не сорвана:
    Кстати, сделайте побольше фоток с разных ракурсов. И обратите внимание на состояние изоляции СИП, особенно в районе анкерного зажима, и на сам зажим (его поверхность).
  7. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо, что помогаете мне. Электрик сказал, что у него не хватило сил сорвать эту гайку потому, что этот прокол большой. Но утверждает, что контакт хороший. Фотки делал с земли, высота 7 метров и идет дождь у нас в Химках, так, что смог сделать выкладываю. А старые проколы были все сорваны, но вспыхивало сильно и на много чаще. Еще фотка старого прокола. 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG Просто электрик не найдёт причину, он уже смотрел сказал, что заменит проколы и все будет хорошо, может и вправду в зажиме, фазы соприкасаются при ветре, сижу сегодня работаю возле окна (даже его открыл) слушаю, пока тихо. :faq:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть у ИЭКовских прокалывающих зажимов такая проблема - нестабильное усилие срыва головки. Поэтому я их и не использую (вернее, в том числе и поэтому). Но сорвать головку в любом случае не составляет труда. Электрику не мешало бы подкачаться :)
    На Ваших фото торцы СИП не изолированы. Электрику надеть на башку концевой колпачок и дать люлей. Как очухается, пусть переделает соединения и наденет колпачки на торцы СИП. Новые проколы - за его счет.
    Поскольку лезть наверх Вы не захотели и на фотках мало что видно, версии такие:
    1. Повреждена изоляция СИП внутри анкерного зажима и перекрывает там, по влаге. Цвет поверхности зажима странный. Но, повторюсь, видно плохо.
    2. Перекрывает по голым торцам СИПа. Но это маловероятно; торцы далеко друг от друга и на вид там все чисто.
    3. Самое интересное. На фото из кабеля, входящего в дом, выходит коричневая жила, но в проколы такая жила не входит. Не там ли собака порылась (взрезанная при разделке кабеля изоляция жил)?
  9. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо. Посмотрел на щитке, коричневая жила есть, она коричнево-белая, кабель заведен на щиток 4*10 я проверил, придётся смотреть зажим и менять не сорванный прокол. Хотя если честно, думаю это не поможет но попробовать надо.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сдается мне, что проблема не в зажимах, а в изоляции. Яркая вспышка - признак межфазки.
    Это что такое ?
  11. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Это что такое ?
    Блин не знаю, надо лезть смотреть. дождь идёт третий день. А вспышка яркая и желтая с громким щелчком. Позову электрика, скажу пусть внимательно всё осмотрит и зажим и изоляцию. Спасибо за разные варианты, скажу ему это всё.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ВЛАС68, Вам бы мегомметром всю линию проверить...только нереально. Линия прям со столба идёт.
    Если дело в контактах - попробуйте максимально грузануть каждую фазу по очереди. Например утюг+чайник+обогреватель и т. д. И понаблюдать. Лучше вдвоём - один включает, другой смотрит-слушает.
  13. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо, включал котёл 9.5 кв трёхфазный на полную мощность, тишина, а утром не работало ни чего кроме холодильника, только проснулись, и вспыхнуло очень сильно и щелкнуло, слышно было даже при закрытом пластиковым окне. Вот думаю, что не контакт это дуркует. Буду следить.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ставить видеонаблюдения камеру и на семейный просмотр где пробивает...ох уж эти Эвро зажимы
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Непохоже на криминал, черноты нет.
