Котел DEMRAD HK-124 проблемы с ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sanya3rd, 21.09.16.
  1. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
    Добрый день форумчане и специалисты! Такая проблема с котлом, при включении ГВС появляются шумы, как будто закипает через секунд 5-10 пропадают не всегда. Постоянно при включении ГВС из крана идет кипяток 15-20 секунд, хотя регулировка стоит почти на минимуме (фото)(показания индикации с 30-40-50-40 и держит заданную температуру в 40 на видео видно) потом нормализуется и можно купаться и мыть посуду. При вскрытии камеры сгорания увидел что при розжиге подается большое количество газа и только через 15 сек уменьшается. Подскажите что делать в этом случае?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А где видео?
  3. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Что за сполохи пламени в левой части горелки? Пригласи спеца, пора ТО делать.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так и должно быть в режиме ГВС. При запуске клапан открывается на полную, а потом, по показаниям датчика NTC уже моделирует горелку. Как вариант - не настроен газ. клапан либо малый проток ГВС.
  6. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
    Дома стоит котел Аристон и нет такого при включении ГВС вода постепенно подогревается и проток воды значительно меньше чем тут(https://my.mail.ru/mail/sanya3rd/video/_myvideo/7.html), он вообще такого протока не видел, стоит на самом минимуме разбавляешь с холодной и купаешься и он включается и выключается по перегреву, из-за недостаточного давления, но там нет такого дискомфорта, а тут стоишь ждешь пока кипяток пройдет. А то что в левой части не равномерное пламя-это чиститься горелка? или замена её целиком?(чтоб мастер байки не заливал, а то они такие любят лапшу повесить).
  7. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
    А при отоплении модуляционный клапан работает по другому?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Модуляционный клапан работает так как его настроят.
    Надо бы указать место своего обитания, пригласить специалиста и проверить настройки параметров 1 и 9 кроме механической регулировки газового клапана...
  9. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
  10. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
    Место обитания Керчь
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Контакт со специалистом в Феодосии дать?
  12. sanya3rd
    sanya3rd
    sanya3rd
    @Lavrishin,
    Если есть по Запорожью дайте контакт специалиста (буду блогадарен), дома Ariston стоит. Это тут в гостях попросили посмотреть после специалиста (который снял 400 гр и регулировал не понятно что (вчера за час с температурой обогрева в 40 гр.(за бортом +12) накрутил 0.6 м/куб газа (то и зимой бабуля мерзла боясь включить котел.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
