1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома: халатность и ошибки строителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ack01, 21.09.16.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Здравствуйте. Приступил к возведению стен простого одноэтажного дома с эркером, на ступенчатом фундаменте из ФБС, расположенном на косогоре, с цокольным этажом в задней части. Регион: Краснодарский край. Прошлой осенью завершил фундамент (тема посвященная ему находится здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/304537/) и ввиду финансовых затруднений сделал перерыв до лета этого года. Строительство ведется по этому придуманному мной плану -
    Поскольку сам я в строительстве абсолютно ничего не смыслю, выбрал по рекомендациям одну из лучших, бригад в нашем городке, рассчитывая, что на опытных строителей можно смело положиться и они сделают все как надо. Но, с учетом того, что живем мы в глухой провинции, оказалось, что то, что у нас считается лучшим, в крупных городах называют халтурой.
    Хотелось бы увидеть оценку специалистов, по приведенным на фото ниже, моментам смутившим меня:
    1. Правильно ли выполнен угол эркера?
    Я подозреваю, что строители в образовавшуюся пустоту, треугольной формы, между облицовкой и блоками, просто накидали кладочного раствора, хотя они уверяют, что закладывали туда кусочки кирпичей, на раствор, которые отбивали под отверстие. Остается или верить им на слово или разбирать этот почти 3-метровый столбик из блоков.
    Чем может быть чревато, если мои подозрения верны и там просто кладочный раствор? Стена в этом месте будет промерзать, с учетом того, что зимы у нас в Краснодарском крае теплые?
    2. Правильно ли сложены колонны эркера?
    20160919_175857.jpg 20160919_175912.jpg 20160919_181330.jpg 20160919_181400.jpg
    Смущает то, что толщина швов горизонтальных в среднем 2-2,5см., где-то и 3, а вертикальных 3 и 3,5, при том, что по нормам максимальная толщина армированных швов в кирпичной кладке, вроде 16 мм. Задал им вопрос, уверяют, что всю жизнь так строят и везде это норма и вообще никто толщиной швов на стройках не заморачивается. Так же убеждают, что закладывали в швы кладочную сетку из привезенной мной 4-ки, но как это проверить не знаю.
    Чем чревата такая толщина швов, для этих двух эркерных колонн? Надо ли разбирать и переделывать или можно оставить?
    Буду очень благодарен за подсказки.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Еще несколько фото колонн эркера.
    Кладка несущих стен вроде выполнена нормально. Прилагаю фото ниже
    20160919_181947.jpg 20160919_182010.jpg 20160919_182204.jpg 20160919_182144.jpg
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Горизонтальные швы 10-12 мм, большие нельзя
    Вертикальные тоже такого размера но можно местами делать больше.
    Так вообще не аккуратно и эркер своей жизнью живёт - надо чтобы была перевязка, а не прислоняйка.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Перевязки конечно местами нет, но для 1-но этажника это не существенно.
    Сверху же будете делать армопояс (сейсмопояс) в виду сейсмически проблемного региона? Он свяжет и нормально будет.
    Без утеплителя стена в 1,5 кирпича достаточно холодая, из-за мелочи в виде заполнением растрором небольшой пустоты не стоит переживать. Да и если в эркере 3 окна, то зона однозначно будет проблемная - даже если через колонны не утекало бы тепло, то такой площади остекления хватило бы чтобы тут было самое холодное место.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Я имел ввиду п. 9.2.14, СНИП 3.03.01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»:
    "При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требо-
    вания:
    толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров
    пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16мм;".
    Понимаю, но с несколькими прорабами уже переговорил и все сказали, что это слишком муторно для них и сложно, точно рассчитать перевязку заранее напиленных под нужным углом КББ блоков, которые им тоже не очень то и хочется выпиливать с учетом их пустотности. Привыкли переходы от торца прямой стены делать именно "прислоняйкой".
    А где нет перевязки: в стенах или колоннах?
    Да будет АСП, вот по этой схеме -
    Ну она не так уж и мала, с учетом высоты в 3,20, но я Вас понял. Спасибо.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Самое первое фото - когда тупо камень на камень ставят без смещения и связи с остальной стеной. Третье фото - вертикальный шов на выступающем угле без перевязки. Похоже ваши строители просто не знают, как в углах перевязки делать или не хотят заморачиваться.
    Но для одноэтажки можно много правил не соблюдать, так как запас по прочности многократный.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    @Ilyahome, Ваша правда. Только сейчас понял, что углы кирпичных колонн действительно без перевязки. Не знают они как в углах перевязку делать и это топовая бригада, в нашем городе, потомственные кладчики (родители у них всю жизнь кладкой занимались). Ужас. А стены то из блоков, хоть в остальных местах нормально сделаны?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нормально. Разве что швы можно было поменьше делать, но это не сильно бы помогло. Материалы не сильно теплые и даже такой толстый шов не сильно повлияет. Энергоэффективный дом из таких материалов без применения утеплителя не построить. Даже до текущих Российских норм СНиП существенно недобираете.
    Так что спасет от больших счетов за отопление только дешевые энергоносители. Если будете летом кондиционировать, то за электричество будете прилично платить.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Так меня подбил на такой вариант знакомый инженер-строитель, который ранее построил себе дом из КББ в полный блок и уверял меня, что летом он обходится без кондиционеров, т. к. в доме у него всегда прохладно, а зимой ему очень тепло и дом медленно остывает. Утеплитель он так же не использовал. Кроме того, на этом форуме я неоднократно встречал мнение, что утеплитель-вата, со временем усыхает и осыпается становясь неэффективным, а ЭППС - паронепроницаем и нарушает микроклимат помещений и я в сомнениях, вообще решил ничего не закладывать под облицовку. Благо зимы в Краснодарском крае теплые.
    А подскажите пожалуйста, можно ли мне при оконных проемах в 1,60 м., глубину опирания оконных перемычек сделать в 25-29 см?
    В п. 6.14.16., СНиП II-7-81 указано, что "перемычки должны устраиваться, как правило на всю ширину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м. заделка перемычек допускается на глубину 250 мм".
    Но, строители вывели верхние ряды раньше, чем я ознакомился с этим пунктом. Может посбивать блоки, чтобы довести глубину опирания до требуемых 35 см?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По идее у вас и так будет сверху армопояс. В таком случае можно перемычку не делать, а окна сделать хоть до потолка.
    Большая глубина для перемычки дает только более равномерное распределение нагрузки на низлежащую стену. Для одноэтажника копеечная нагрузка, так как только вес кровли стена держит. Если блок прочный, я бы не заморачивался.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вы представляете себе: как этот ужас будет смотреться изнутри дома? Да и потолок в этом случае только по-советски штукатурить/красить - ни натяжной, ни многоярусный гипсокартон уже не сделаешь...
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В небоскребах окна от пола до потолка и как-то ужасом не считается. Все от дизайна зависит, в больших окнах преимущества тоже есть - больше света.
    Не нужны такие окна - скорее всего сверху не более 1 блока, его можно на уголки/арматурины поставить - собственно кроме веса блока больше ничего нести не требуется. Перемычка, а сразу над ней армопояс и при 1 этаже выглядит перезакладом по прочности.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    @Ilyahome, благодарю за ответы.
    А исходя из вышеуказанных условий, обязательно ли учащение шага поперечных стержней, на концах перемычек? Они мне сварили каркасы с шагом хомутов в 250-280 мм, без учащения по концам. При проемах в 1,60 м и соответственно общей длине перемычки в 2 м., надо ли добавлять поперечную арматуру по концам или можно оставить так?
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Вот фото каркасов:
    20160926_175606.jpg 20160926_180618.jpg 20160926_182018.jpg 20160926_182043.jpg
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Арматуру надо вязать, а не варить...
