Выхлоп генератора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vot-on, 21.09.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Выхлоп генератора
    Имеется генератор Champion GG7501E, поскольку стоит в помещении, хочу вывести выхлоп наружу. Как и чем выводить, уже почитал и примерно понял, остался вопрос, как посадить гофру на выхлопную трубу самого генератора - проклятые китайцы сэкономили на металле и труба (d23 мм) выступает из корпуса меньше, чем 1 см. Хомут на таком выступе хорошо на затянешь. У меня вот есть силикатный герметик до 1000С, думал, может, на него посадить гофру? Не сорвёт давлением газов со временем?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
