Консультации по акустической коррекции помещений
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем fritty, 21.09.16.
  1. fritty
    fritty
    fritty
    Приветствую!
    Вопрос к знатокам. При построении дикторской/вокальной кабины, чем руководствоваться при выборе размеров и геометрии стен?
    Есть ли какое-то правило об углах между стенами? Про "избавиться от параллельных стен" написано много и часто. Но все-таки что это значит? Достаточно ли будет смещения углов на 10см при длине стены в 2м ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fritty, зачем строить квадратное помещение, чтобы в последствии исправлять его недостатки с помощью каких-то дополнительных конструкций?
    Будку нужно строить сразу с размерами, удовлетворяющими правилу "золотого сечения".
    Например, 2.1 х 1,3 м.
    НЧ поглощение делать на потолке с помощью относа поглощающего покрытия от конструкции потолка.
    На стенах достаточно акустической отделки толщиной 50-70 мм.
  3. fritty
    fritty
    fritty
    @Шумаков Сергей, спасибо за замечание.
    Оно? H=1,00 x W=1,62H x L=2,62H
    То есть правильный прямоугольник эффективнее при построении "мертвой" кабины?
    При высоте потолка в 2,6м.
    Закладывая высоту пола на силомере и лагах, а так же потолка каркасного на виброподвесах.
    Необходима ширина внутреннего пространства в 1,4м. Какую длину следует рассматривать?
    Похоже я привел не то, что нужно...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1.4 * 1.618 = 2.265
  5. fritty
    fritty
    fritty
    Кабина в виде правильного прямоугольника? То есть здесь нет смысла избавляться от параллельных поверхностей стен?
    И еще вопрос. Вы упомянули акустическую отделку стен в 60-70мм. Я так понимаю, что подразумевается что-то вроде древесностружечных плит или поролона? Получается мне нужно учесть эту толщину.
    Итог:
    Правильный прямоугольник со сторонами 1,54м и 2,49м. Правильно?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    1.618 - Золотое Сечение - прям мистика какая то :))
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fritty,
    1. акустическая отделка избавит от проблем с порхающим эхом, возникающим между параллельными стенами.
    2. Акустическая отделка выполняется внутри будки с рассчитанными размерами.
    3. Вы предлагаете мне проверить как у вас с арифметикой?
  8. fritty
    fritty
    fritty
    Конечно же нет. Я про форму. Но ваши слова про акустическую отделку уже дали понять, что речь идет о прямоугольной форме.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В помещении, построенному по принципу "Золотого сечения" все моды (частоты) распределяются равномерно/гармонично. Это не мистика, а физика.
    Но вообще золотое сечение в природе, это, конечно, волшебство. Полная гармония, связанная с математикой:)
  10. fritty
    fritty
    fritty
    @Шумаков Сергей, дальнейшие вопросы и повествования о строительстве данной кабинки постить в эту же тему, или в консультации-9?
    Сергей, спасибо!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
