1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
МЗЛФ при угв ниже 3метров
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HLife, 21.09.16.
  1. HLife
    HLife
    HLife
    Здравствуйте уважаемые форумчане вот и я подошел к тому, что надо строиться, есть несколько вопросов по фундаменту.
    Участок Ленинградская область, собираюсь построить дом из газобетона 1.5 этажа, Г-образной формы, на мзлф. Старенький домик простоял чуть более 50 лет на небольших валунах (практически на земле и сейчас ещё стоит, правда перекосило немного).
    Грунт, плодородка 50см, песок 50см или более, далее не копал, ставил заборные столбы, по весне всё нормально.
    Откопал траншею до песка (песок мелкий), размер 8.5 х 9.5, лицевая сторона 6.5 .Уложил геотекстиль, пока частично, подсыпал немного песка (сколько успел после копки, за 2 дня где-то 15м3 грунта вынул), траншея ширина 75см, борта по 50, где 45-60.
    Далее собираюсь подушку песчаную 20см плюс минус, выровнять по нивелиру, рубероид в два слоя, опалубку, арматурный каркас и заливка, недели через 3-4.
    По калькулятору мзлф 2.2 посчитал ленту 30х60 (стена дома из блоков 30см шириной, полы по грунту), арматура 12, с хомутами из 6. Периметр 41м.Высоты от грунта до блока 50см может и не быть, сделаю гидроизоляцию первого ряда блоков.
    И собственно вопросы.
    1. Геотекстиль, купил наноизол гео 130, закрались сомнения, что в одну сторону (шершавую) воду пропускает лучше. Хотя читал вроде без разницы какой стороной укладывать. Укладывал в длину при его ширине с перехлестом по дну траншеи.
    2. Нужна ли песчаная подушка, некоторые пишут для мзлф не обязательна.
    3. Фундамент в зиму уйдет ненагруженным, значит утеплять снаружи его сейчас смысла нет? Затем собираюсь эппс-ом.После снятия опалубки останется расстояние от края ленты до стенок траншея по 15-20см, обратную засыпку делать или нет? На зиму стоит засыпать опилками всю площадь?
    4. Армирование в 4 нитки достаточно?
    Заливать буду с миксера, может бетононасос, подъезд очень неудобный, улица узкая. Объем порядка 8м3. С вибрированием.
    5. Нужен ли в моём случае дренаж, утепленная отмостка будет.
    Рядом соседский домик 8х8 из газобетона плюс мансарда, лили в землю 40см и 20 вверх с опалубкой, стоим без проблем 3 года. С другой стороны брусовый поставили этой зимой просто на небольшие блочки просто сняв дёрн, то же вроде пережил весну, но о фундаменте там уже задумываются.
    Угв вроде достаточно низко, колодец в 50 метрах вода весной на 7-8 кольце.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @HLife, собственно ответы:
    1. Зачем геотекстиль, кто Вам его советовал стелить?
    2. Нужно снять всю плодородку под площадью застройки, с заменой на песок. По домом она точно без надобности, с учетом полов по грунту.
    3. Обратную засыпку сделать желательно. За осенне-зимний период уплотнится.
    4. Без сбора нагрузок, проекта дома. вопрос праздный.
    5. Не нужен дренаж, не нужна утепленная отмостка. Необходимо водоотведение по рельефу участка.
  3. HLife
    HLife
    HLife
    С геотекстилем при таком основании получается я перемудрил? Песок в песок не уйдет.
    Насчет дренажа и отмостки спросил так как возможен небольшой подпол с северной стороны.
    Проект у меня только на бумаге, в скетчапе немного попробовал (размер с фасада (по часовой) 6.5х4.5х2х5х8.5х9.5, высота в коньке 7м). И расчет на мзлф 2.2,масса фундамента 18.2 т., масса всех стен 25.4 т., перекрытий 15.2 т., кровли и мансарды 7.2т., эксплуатационная нагрузка 34.5 т.
  4. HLife
    HLife
    HLife
    Если есть какие то ошибки по фундаменту, просьба подсказать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем отмостку утепляете, с какой целью?
  6. HLife
    HLife
    HLife
    С целью сохранения тепла, возможно будут теплые полы.
    А так в основном всё правильно?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @HLife, тогда да, вполне обосновано.
    В основном все верно.
