Проблема с трехфазным китайским генератором. Недостаточное напряжения для первичного возбуждения
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Sat_19, 21.09.16.
  1. Sat_19
    Sat_19
    Sat_19
    Харьков
    Имеем дизельный генератор (GF3-15), сам генератор синхронный бесщеточный с AVR.
    Генератор: TFW-15
    AVR: SX-460
    Со слов хозяина заводили пару раз, но напряжение на выходе отсутствовало, с момента покупки прошло порядка 5 лет.
    Замерял сопротивление обмоток статора, и сопротивление изоляции... все в пределах нормы. Первичный двигатель работает нормально (обороты устойчиво держит- 1500). Вращающиеся диоды рабочие.
    Запускаю двигатель, измеряю остаточное напряжения на силовой обмотке отсоединив обмотку возбуждения от AVR, а оно занижено (вместо 5В оно 2В). Согласно методе подаю от внешнего источника 12В через диод на клеммы возбудителя - генератор работает, на выходе 230 вольт по всем фазам, затем отключаю внешний источник питания не выключая генератор - на выходе генератора есть напряжение. Глушу двигатель, потом снова завожу, на выходе снова нет напряжения.
    AVR рабочий.
    Где то читал, что надо подключить нагрузку и погонять генератор, для восстановления остаточной намагниченности железа. так ли это?
    Подскажите пожалуйста где копать?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Sat_19, Я Ваш вопрос скопировал в тему по ремонту. Думаю, там быстрее увидят и ответят.
