Эппс под стяжку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем m357, 21.09.16.
  1. m357
    m357
    m357
    Вот цены в одном из магазов.
    Думаю то что по 3800 имеет в реальности плотность 15-16.
  2. m357
    m357
    m357
    Мне надо 30 кубов, в деньгах разница 25к - но это не та разница, если вдруг что-то случится с пенопластом. Возьмем такой случай, к примеру, дома произошел затоп, и пенопласт под стяжкой промок - что с ним будет дальше? Он будет работать или тепла от него уже не будет?
    Эппс пофигу он и в воде лежать может.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПСБ, возможно, и не промокнет сам до такой степени, чтобы перестать быть утеплителем, НО... Вода может просочиться сквозь него... На перекрытие... И вот оттуда она уже не высохнет никогда... И, если мы говорим все-же о первом этаже, то это конденсат и здравствуй плесень... Т. е. при применении ПСБ крайне желательно поверх него класть еще и пароизоляцию, о чем я говорил ранее... При этом подумайте также и о самом процессе укладки пенопласта, раскатки теплого пола (если есть) и заливки стяжки. Мужики весом 70-100 килограмм (а при заливке и с двумя ведрами раствора в руках) будут топтаться по нему множество раз, причем по некоторым местам множество-множество раз (проходы, коридоры...) И это не по готовой стяжке, распределяющей нагрузку, а непосредственно ногами по ПСБ... Я, глядя у себя на этот процесс, был сильно рад, что положил Пеноплекс ГЕО (35-й), а не Комфорт (31-й), потому что даже на ГЕО были вмятины от ног... Пароизоляцию же при заливке просто порвут нафиг (а как на нее теплый пол крепить - вообще вопрос).
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вычитал, что вроде-бы Батэплекс "от батьки" неплох, но не нахожу его в Мск. Его еще продают в России? Или ручей поставок пересох?
    Обратил внимание на него из-за мнения:
    затем почитал о нем - белорусы на Тайване закупили оборудование и делают XPS-плиты
  5. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Батэплекс только в Питере попадаются предложения. наверное в Мск залезть не дают? может в интернет не представлена информация? на рынках не попадался никому?
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Про шероховатую поверхность Батэплекс и наличие гладкой поверхности у Пеноплекс и других, как раз-таки наоборот пишут, что поверхность Батэплекс шероховатая и это по словам пишущих хорошо, так как увеличивает адгезию с клеем, и что завод сделал так специально по запросу потребителей.
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    В своих поисках исхожу из найденного мнения, процитированного ранее
    и впечатлений от других белорусских товаров, их понятий о стандартах и качестве. по описанию и фото выглядит достойно, наличие замка, пишут, что и геометрия хороша.
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Может кто в оффлайне видел в Мск Батэплекс (рынки, розница без инет-магазина и т. д.)? В онлайне не получается найти.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по утеплению фундаментной плиты изнутри.
    У меня гараж и капитальная времянка на единой фундаментной плите, которая зимой промерзает до уличной температуры. В результате грунт (подушка из ПГС ~60 см) под плитой так же промерзает. С приходом тепла плита во времянке отогревается, а грунт все еще холодный => на поверхности плиты выступает конденсат и это продолжается около 1 месяца, пока грунт под плитой не прогреется основательно.
    Это явление наблюдал год назад. Чтобы решить проблему решил утеплить плиту и ж/б цоколь (высотой 25 см) во времянке изнутри при помощи ЭППС (пеноплекс) толщиной 10 см. Осенью утеплил в один слой = 5 см. Сейчас думаю, стоит ли утеплять до толщины 10 см или может 5 см ЭППС будет достаточно?
    Поверх ЭППС хочу уложить ОСП плиты, сверху лиственные столбики, лаги и чистовой пол. Отопление во времянке - кирпичная печь.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    В итоге чем утеплить и как сейчас ведь себя стяжка?
