Шпаклевка стен под покраску
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IvanK87, 20.09.16.
  1. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно шпаклевать стены после штукатурки по маякам? Хочу сделать этот этап сам. Исходя из тех статей, которые я прочитал в интернете нужно:
    1. Загрунтовать стены.
    2. Первый слой штукатурки с армирующий сеткой.
    3. Второй слой штукатурки финишный.
    Очень прошу профессионалов сказать какие материалы выбрать для всех этих этапов. И правильная ли последовательность этапов? или я что то пропустил... Штукатурили стены ЦПР.
    Очень интересен опыт форумчан, кто как делает.
  2. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Берем старый шпатель, и подчищаем им штукатурку. В штукатурке много мелких камушков, шпателем мы их снимем. Потом грунтуем, например церезитовской грунтовкой. Кстати если не прогрунтовать, катастрофы не случится. Раньше просто сбрызивали штукатурку водой, чтобы сбить пыль.
    После грунтовки через часов 6-8 (а на практике и через пару) шпаклюем первым слоем.
    Если стена штукатурена цементным раствором, можно на первый раз пройтись например Фугенфюлером от Кнауф. Но по большому счету лучше накинуть 3 слоя шпаклевки. Несколько тонких слоев лучше одного толстого. Сохнет быстрее, и меньше всяких ям/бугров.
    Кто шпаклюет сам в первый раз, дам совет. Первый слой наносим вертикальными движениями. После высыхания у нас получатся "гармошки" кое где. В штукатурке останутся камушки-неровности. На них и будет прыгать шпатель, оставляя канавы.
    Второй слой наносим горизонтальными движениями. Тем самым мы уберем все ямки. Если опять намажем вертикально, мы все ямы и бугры только усилим.
    Третий слой наносим как бы по диагонали, или опять вертикально.
    Между слоями проходимся тем самым старым шпателем, счищая лишние неровности. Например сегодня нанес слой, завтра подчистил, и накинул второй. Два слоя за день лучше не мажьте, пусть лучше подсохнет.
    Из практики люди шпаклюющие впервые делают за 3 слоя нормальную поверхность. Если им показать как делать.
    И еще - последний слой лучше замешать пожиже. Легче наносится, и ровнее ложится...
    Шпаклевку можно взять например Ветонит ЛР+ Можно даже старатели "финишная". За многие годы только один раз попалась левая.
    Если помещение влажное, например ванная, котельная... шпаклюем цементной шпаклевкой-финишной. Они бывают и белыми. Цементные шпаклевки не боятся сырости, в отличии от гипсовых. Но стоят дороже.
    Как-то так. Удачи!
  3. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Шпателя возьмите получше качеством. Особенно маленькие. Смотрите на ручки, они должны внушать доверие, и быть крепкими. Примерно такие: ШПАТЕЛЬ HARDY PROFI НЕРЖАВЕЮЩИЙ 10СМ, РУЧКА 2К,
    Возьмите шпателя примерно в два пальца, в четыре пальца шириной. Этими накладывать шпаклевку на большой шпатель. Большой возьмите 45 см. А еще лучше вот такую штуку: ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ HARDY 12Х28СМ ЗУБ 10ММ
    Англичане шпаклюют именно такими, не шпателями. Объясняю почему. Простой шпатель не такой жесткий, и мы нашпаклюем буграми. Терка, или как ее там называют, более жесткая. Особенно актуально на гипсокартоне.
    И еще нужен шпатель для внутренних углов. Пройдя им по углам, мы сформируем идеальный угол.
  4. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Сетка армирующая как правило применяется на стыках гипсокартоновых плит, на фасадах (по технологии мокрый фасад). Ну и иногда при ремонтных работах. Например штукатурим Ротбандом коридор в "хрущевке". Там старая штукатурка почти один песок, и вся в трещинах... Вот тогда одбиваем старую штукатурку, если на простук она как барабан. И в этих проплешинах накинув первый слой штукатурки, монтируем сетку. Но на практике мало кто так делает. А если стена в новостройке, то делают без сетки. Хотя если душа не спокойна, и средства позволяют :) можно сетку и налепить. По технологии она не предусмотрена. Конечно если штукатурится гипсовыми штукатурками. Если классической штукатуркой (песок, известь, цемент), бывает используют металлическую сетку.
  5. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Еще совет: перед началом работ пробегитесь с правилом, уровнем или просто профилем от металло каркаса. Поприкладывайте его к стенам. На предмет ям, или всяких буров. Может быть стена очень ровная. Тогда зачем вам маяки, зачем толстый слой...
    Кстати если есть лазерный уровень, можно его вдоль стены поставить. И посмотреть на плоскость стены.
    Самое главное качественно сделать 1. Откосы вокруг окон и дверей. 2. Колонны если они есть. 3. Углы где они есть. 4. Угол между потолком и стеной (Если потолок не натяжной).
    Середина стены может быть не идеальна, дефект увидит только опытный глаз. В глаза бросаются углы... На них все внимание и силы :)
    Удачи! Все получится!
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
