Отделка проема с неровными стенами
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем svfat, 20.09.16.
  1. svfat
    svfat
    svfat
    Подскажите советом. Делаю ремонт своими силами. Помещения уже отделаны - обои, штукатурка и т. д. Необходимо облагородить проем в стене (без дверей) думал о доборах (простая планка на торец стены так ведь называется?) и наличниках под покраску.
    При замере оказалось что правая сторона толще левой на 1 см, да и сами стены постепенно утоньшаются вверху :) (на 2 метра высоты - перепад около 0.5 см) Доводить стены до одинаковой толщины штукатуркой не хочется.
    Таким образом, при установке одинаковых доборов - один выйдет за край стены на 1 см, да и по высоте не понятно что получится. А также верхний (горизонтальный) добор тоже будет торчать с одной стороны.
    Как это можно облагородить минимальными усилиями? У меня два варианта. поставить одинаковые доборы и наличники с небольшим отступом от стены - образовавшиеся щели замазать герметиком. Как это сделать по-культурнее?
    Второй вариант - пилить доборы под форму торца стены? Как это можно сделать в домашних условиях? Есть ли еще варианты?
    Толщина стен около 8-10 см.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Добрый день.
    "Облагораживание" проемов не всегда необходимо, если этого не предполагает проработанная стилистика помещений. Или же данное "облагораживание" не несет какой-либо композиционной взаимосвязи с остальными конструктивными и декоративными элементами интерьеров.
    Так что в большинстве случаев в современных интерьерах никаких декораций для проемов не требуется.
    Вообще я рекомендую обходится в интерьерах без искусственной организации проемов, если это не продиктовано конструктивными особенностями здания, изменить которые невозможно или крайне сложно.
