Очистка воды из скважины для дома постоянного проживания
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tranceputin, 20.09.16.
  1. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Прошу помочь с подбором фильтров для очистки воды.
    1 Дом для постоянного проживания 5-6 человек, поребление воды в сутки до 1,5м3
    2 Вода из скважины 60 метров, погружной насос, имеется гидроаккумулятор 200 литров
    3 Размещение фильтров планируется в отапливаемой котельной
    4 В воде присутствует запах сероводорода (анализа по нему не делал и так понятно что присутствует)
    5 Анализ воды прилагаю
    6 Канализация ЛОС залповый сброс до 1м3
    7 Требуется очистка воды от накипи, запаха сероводорода, снижение уровня железа
    8 Вода планируется использоваться как в обычной квартире для мытья, стирки, готовки итд
    9 Для питьевой воды позже планируется обратный осмос на кухне
    Обращался в несколько компаний по продаже и установке систем для очистки воды, и все предлагают варианты от 150 000 рублей и более. Мне кажется что мою воду можно качественно очистить и с более меньшим бюджетом. Количество железа по анализу не критично, его конечно желательно снизить, но не ценой же отдельной колоны за 50000 и так далее.
    Вопрос в каких случаях стоит использовать ультрафиолетовый обезараживатель?
    Очень хотелось бы нормальную рабочую систему, не требующую очень частой загрузки дорогостоящих наполнителей и тп. Я предполагаю что бывают универсальные фильтры которые могут быть применены у меня в доме, а что то вынести в отдельную колонну и тд
  2. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    И вот еще вопрос, стоит ли замарачиватся с колонами из нержавейки или из пищевого пластика - плюсы минусы?
  3. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Вот предлагают такую систему установить, утверждают что чуть ли не единственные торгуют официально оборудованием CLACK, я в тупике, что подскажете?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На 1 м3/ч пойдёт. Только вместо Birm засыпать Экоферокс. Birm не любит сероводород.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А остальные видимо их в подвалах ваяют. Им нужно как то оправдывать задранный ценник, вот и сказки рассказывают.
    Вашу проблему можно решить дешевле. Об этом позже напишу.
  6. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Жду с нетерпением
  7. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Что удалось выяснить:
    1. Вместо Бирма в моему случае можно сыпать более дешевый сорбент
    2. Предлагаемая система рассчитана на нормальное потребление 1м3, в пике 1,5м3 - а мне нужно 2м3 и в пике до 3м3
    3. Что данное предложение основано на клапанах 2015 года
    4. Данный поставщик предлагает супер-пупер американские баллоны, а немецко-бельгийскими не занимается
    5. Хочу управление и клапана Клак и тихий компрессор для аэрации
    Что пока не удалось выяснить:
    1. Не получается пока найти нормального ответственного поставщика с опытом работы и нормальными ценами, и что бы был налажен сервис.
    2. Насколько хороши клапана 2015 года и стоит ли за это переплачивать?
    3. Так уж плохи немецко-бельгийские балоны? По мне так пищевой пластик и в Африке им остается, а Европа мною не замечена в выпуске не качественной продукции.
    Друзья прошу помочь с выбором поставщика (можно в личку), и по возможности подсказать по моим вопросам
  8. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Требуется 3-х баллонная схема под расход 2-3м3 в час, с автоматическими промывками, регулировкой жесткости и железа, доставкой монтажом и сервисом. Судя по всему бюджет будет 130-150000
  9. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Я вот что подумал может собрать двух-баллоную систему:
    1. На входе поставить самопромывной фильтр
    2. Далее Сапфир-Br100 A (двойного действия серводород-железо)
    3. Умягчение воды (например Сапфир-У75 АР)
    4. У меня уже стоит синий фильтр типа bb20 (в него можно и угольный картридж поставить)
    Какие отзывы по САПФИРАМ, что это за марка, расскажите пожалуйста?
    И вот вопрос насколько хорошо ставить двойной баллон? (у меня низкое вроде содержание железа)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С одной стороны "Сапфир-..." торговая марка фильтров, которые производит МТТ.
    С другой стороны "Сапфир-...", скажем так, нарицательное название фильтров, в которых используется технология аэрации воды без компрессора - с воздушным пузырём.
    При правильном применении отрицательных отзывов о фильтрах типа "Сапфир" не наблюдается.
    Два параллельных фильтра гарантируют постоянную очистку воды (с уменьшенным расходом) в случае регенерации (промывке) или ремонте одного из них.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нержавейка потечёт, вопрос только времени 1-2-3 года. Она не любит хлориды, внутренние швы идут без обработки, от них вся беда.
    У пластика недостатки - нельзя бить и ронять.
