1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасный дом на незаглубленном ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 777Sergei777, 20.09.16.
  1. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Планирую строительство небольшого каркасного домика 6х6 м. с утепленным мансардным этажом. Выбор остановил на незаглубленном ленточном фундаменте! Думаю рыть траншею глубиной 400-500 мм. и шириной 400-450 мм, засыпать её ПГС с послойным тромбованием ручной тромбовкой и проливкой водой. Затем слой рубероида. Установка оплубки из щитов ДСП. Сечение ленты 500х300. Армирование арматурой диаметром 12 мм. в два ряда по два прута. Что думаете? Имеет ли такой фундамент право на жизнь?
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    В любом случае нужно снимать плодородный слой, доходить до глины, суглинка или песка. Если глубина 400-500 - как раз и удовлетворяет этому требованию, то отлично. Я бы, если честно, не укладывал рубероид на пгс, но это дело вкуса. МЗЛФ предполагает утепление отмостки и цоколя, чтобы уберечь от подвижек фундамент, вызванных морозным пучением. Вот тут можно гидроизолировать цоколь, например, битумной мастикой без растворителя, уложить в отмоску и прикрепить к цоколю технониколевскую экструзию, сверху с захлестом на стены как раз можно уложить рулонную гидроизоляцию.
  3. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    А какие могут быть подвижки фундамента от сил морозного пучения грунта, если он не заглублен? И смысл утеплять отмостку и делать гидроизоляцию цоколя?
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    У вас фундамент будет тяжелее самого дома это раз.
    Морозное пучение это чаще страшилка для начинающих чем реальная проблема. Сделайте отмостку и отведите воду от строения и не будет ни каких проблем. Гидроизоляция вещь хорошая и даже нужная.
    Вопрос. Почему такой маленький размер по периметру? Участок мал? У вас же лестница одна отнимет с четверть площади. А её и так мало.
  5. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    Во-первых немного ограничен бюджет;
    Во-вторых, я считаю, что размер 6х6 - самый оптимальный размер для дачного дома для семьи из трех человек, тем более проживать там постоянно никто не будет, а для ночевки по выходным как раз то, что надо!
    Меня интересует больше вопрос: ленточный фундамент на поверхности грунта, незаглубленный вообще, установленный на подушку из ПГС - нет ли здесь подводных камней?
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вот теперь вводные данные понятны.
    Подводных камней ни каких. При условии выполнения ранее озвученных требований.
    Тут даже и подушки не понадобится.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так именно тот факт, что фундамент не заглублен - провоцирует пучение. Подошва фундамента находится в зоне промерзания. Если бы фундамент был заглублен, тогда эта проблема стала бы значительно менее важной.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @777Sergei777, занятное рассуждение. У Вас утепленная мансарда предполагается жилым помещением?
    Если да, то нужна лестница внутри. Нормальная лестница съест, как минимум, 6 м2 внизу. Полезной площади внизу остается 18 м2 на все про все. Размер 6х6. самый неудачный, в плане планировки. Единственный плюс в раскрое материалов.
  9. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    Может я и не прав, заранее прошу прощения, но на мой взгляд: пучение грунта происходит тогда, когда он влажный, если же он сухой, то о каком пучении может идти речь, подошва фундамента лежит на противопучинстой подушке из ПГС, которая шире самой подошвы на 100-150 мм., с одной стороны грунт от влаги будет защищать гидроизолированная отмостка, с другой стороны как бы уже и сам дом. Т. е. подушка под фундаментом будет всегда сухая. Ну это так, чисто мое дилетантское мнение...
  10. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    Как вы посоветуете?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это что-то новенькое.
    И это то же
    Подошва находится над грунтом. Грунт под фундаментом заменен на непучинистый.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @777Sergei777, практика показывает, что дома. размером 6х6, со временем прирастают верандами, крылечками и пр. пристройками. Каждая из пристроек живет своей жизнью. так как фундаменты под них делают на столбиках. Это из многолетнего опыта. Что посоветовать? Варианта два:
    1. Если хотите второй эксплуатируемый этаж/мансарду. то делайте сразу веранду, с которой будет лестница на второй этаж. Размер не менее 3х6, дабы вписалась лестница. Площадь самого дома, без учета веранды, можно уменьшить.
    2. Второй вариант без эксплутируемой мансарды, но со значительно большей площадью дома. Этот вариант предусматривает большой по площади участок.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @777Sergei777, Вы правы, но здесь нужно учитывать возможность водоотведения и уровень ГВ. Если эти проблемы исключены, то можно не опасаться.
  14. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    Может быть Вы и правы, надо еще раз всё хорошенько обдумать
  15. 777Sergei777
    777Sergei777
    777Sergei777
    И ещё, по поводу отмостки... Получается, что подготовительные работы под отмостку подразумевают рытье траншеи по периметру дома на глубину 200-250 мм... У меня вопрос, как устраивать отмостку в моем случае, ведь фундамент стоит над грунтом, а если рыть на 200-250 мм вглубь, то подушка под фундаментом может осыпаться (или что-то в этом роде)?
