Ошибка E1 Еlectrolux gcb 24 hi-tech fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем wolf-5000, 20.09.16.
  1. wolf-5000
    wolf-5000
    wolf-5000
    Оренбург
    Плата DTM-A01 V5.3 AA10040111
    симптомы - выдает ошибку Е1 только на горячем водоснабжении "режим лето" и при отключении котла кнопкой OFF, работая в режиме отопления (режим зима) всё гуд.
    После отключения питания - надолго (где-то месяц), при включении котел работал нормально (и в "режиме лето", но всего дня три), далее E1, но если переключить на "режим зима" - котел работает без проблем.
    Сам котел давно уже не гарантийный.
    Поможите советом (по симптоматике смахивает на убежавший номинал)
    На форуме видел похожую проблему - но ссылка с ответом канула в лета http://www.forumhouse.ru/conversations/314223/
  2. wolf-5000
    wolf-5000
    wolf-5000
    Оренбург
    Вот добавляю фотки котел 2010 года
    IMG_20160920_191257.jpg плата IMG_20160920_191154.jpg где-то в темах встречал вопрос про насос
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. wolf-5000
    wolf-5000
    wolf-5000
    Оренбург
  5. wolf-5000
    wolf-5000
    wolf-5000
    Оренбург
    IMG_20160927_005946.jpg Ого ... Нашел случайно упаковку от котла
    Народ plz дайте хоть направление - просто жалко пахать всю плату - неисправность какая-то "кривая".
    С ГВС проблем нет - стоял резервный электро его и подключил.
    Не хочется делать вывод " електролюкс -какаш.."
    Причем накопитель тоже электролюкс :) IMG_20160927_012708.jpg
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Lavrishin
    Здравствуйте. Спалил плату:
    По запаре подал 220 на контакты для термостата.
    Поделитесь, пожалуйста, схемкой:|:
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У вас случайно нет искомого? Хочу попробовать. Выкинуть никогда не поздно)
  9. wolf-5000
    wolf-5000
    wolf-5000
    Оренбург
    Народ help plz! Поможите в конце концов!
    Вот вылезла ещё неисправность! Поясню:
    1. Котел стоит в бане (соответственно контролируется редко)
    2. Оставил работать в режиме "зима" - работал несколько дней - вопросов нет
    Обнаружилось случайно (и крайне опасно) - вдруг начинает включатся но без поджига - газ хреначит на полную (на индикации все палки) газ - не горит! но котел этого не видит и хреначит его по полной без отключения - ПОЧЕМУ?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Это не неисправность, это диверсия какая то...:)
    Как долго он его херачит? Думая стоит поменять электронную плату.
